'18 Duster 1,5 dCI 4X4 Prestige
Salutari .
Am urmatoarea nedumerire: exista posibilitatea pornirii motorului de la distanta (model Duster 2018, varianta Prestige) ? In manualul de utilizare (pagina 2.10) asa ar lasa de inteles insa nu inteleg foarte clar cum as putea activa aceasta functie.
Azi usile pasagerilor au fost blocate de gheata si am fost nevoit sa urc copiii in masina prin usa soferului. Ma gandesc ca o astfel de functie ar fi utila pentru dezghetarea masinii.
Multumesc pentru raspuns.
  • Răspunsuri 134
Este vorba de al doilea meu Duster, de data aceasta un model 2018 4WD, motor tip K9K 1.5 dCI 110 cp, cutie de viteze M6, culoare Beige Dune, echipare Prestige la care am adaugat ca optionale BSW (aver
Pune mâna și citește legea DRL-ul e legal, deci nu trebuie să aprind nimic (DRL-ul se aprinde automat la pornirea motorului) Ai senzor de lumină și ploaie, cel de lumină asta face aprinde DRL pe
54545 km Pe 15 septembrie a fost schimbata pe garanție lampa marșarier; nu mai funcționa din cauză că ruginise soclul, așa că au preferat s-o schimbe cu totul. Consum mediu calculat la pompă
Pornirea la distanta nu exista la variantele pentru Romania. Lipseste hardware-ul (instalatia tip webasto).
Cu usile din spate am avut si eu probleme. Chederele alea duble ingheata foarte usor, probabil trebuie unse cu glicerina. La PH2 nu a fost nevoie.
4 minutes ago, Bogdan19 said:
Jantele de 17 apar in carte trecute,
Si eu am avut usile spate inghetate am lasat masina mergand vreo 2 min si sau deschis.
Drumuri bune!
1. Multumesc pt clarificarea cu pornirea de la distanta. Pe YouTube este o reclama la o alarma viper la un duster care are functie de pornire la distanta.
2. Asa este, usile s-au deschis dupa ceva timp, mi-am dat seama cand a inceput sa piuie un martor din bord, usa nefiind închisă bine.
3. Si la mine jantele de 17 sunt trecute ca variante optionale in cartea masinii, pe verso . Partea tampita este ca roata de rezerva este pe 16 (continental) dar jantele si cele 4 cauciuciucuri sunt pe 17. (Bridgestone). La o adica pot folosi roata de rezerva de 16 cand celelalte sunt pe 17???
Nu ma pricep, intreb. Bunul simt spune ca ceva e in neregula.
Diametru exterior e acelasi. Poti folosi ca varianta temporara si e posibil sa-ti dea eroare TPM in bord. Oricum roata de rezerva e mai buna decat kitul de pana.
Am precizat ulterior ca jantele de 17 erau trecute pe verso, nu vazusem din prima (noul format e de vina). Bej se spune in romana la beige, nu e nevoie de logica.
Am corectat eu:
Pornirea la distanta(RES) nu exista la variantele pentru Romania. Nu există instalatia tip webasto.
La Duster ph2/Logan II lipsește hardware-ul aici intră și cheia cu 3 butoane(RES)
La duster ph3 lipsește configurarea și cheia cu 3 butoane/cardul cu buton RES
On 29/11/2018 at 15:24, ionuts said:
pai atunci cand se intuneca ele se aprind singure , in tunel idem ;cand o pornesti idem,  deci ...confort crescut
Bine, dar cand pornesti cu masina ziua sau noaptea trebuie sa ai luminile de drum (faza scurta) pornita, deci la ce iti mai trebuie senzor. Nu era mai mult confort daca punea senzorul la stergatoare pentru ploaie?
Acum 4 minute, Sirius a spus:
Fie ca dai de maneta sa pornesti luminile.de intalnire fie ca dai de maneta sa pornesti stergatoarele tot dai o maneta au marit confortul cu luminile va urma senzoru de ploaie ce tot atâta tamtam de ce ai luat duster cand puteai sa iei alta masina straina
Producatoru a mentinut pretu jos a facut compromisuri la fel si noi cei care am cumparat
Nu ai stiut de la inceput ca nu are senzor de ploaie.....putin probabil
Ce tot atata tamtam ca aia nu are dar are pe altceve si de ce are altceva cand poate avea pe cealalta.
Am.intrat pe forum sa aflu lucruri utile nu de are sau nu are diferiți senzori....
Cu atatia senzori vom uita sa mai conducem,......viitor si unde va mai fi placerea de a conduce
  • Mak pinned this topic
  • Mak unpinned this topic
