In tarile cu apa calda se poate comanda din fabrica cu GPL.De la vocea clientului am primit un raspuns ca reprezentantele nu sunt autorizate sa monteze GPL.Asta in ideea ca doresti sa.ti montezi la ei cu pastrarea garantiei.
  • Răspunsuri 510
@ BURI - Daca motorul are rampa de injectie ( deci injectie INDIRECTA ) nu ar trebui sa fie nici o problema montarea Gpl. Totusi, da un telefon la Autogas Vernesti si te lamuresc ei. O seara buna.
Editat de costelandrei20
Salutare, are cineva informatii mai detaliate despre cum se comporta GPL pe motorul 1.6 H4M? A facut cineva mai mult de 30k-40k de km pe GPL? M-ar tenta sa imi pun si eu o instalatie si vrea ceva pareri despre cum se comporta motorul.
Multumesc.
  • 4 months later...
Saptamana trecuta am fost la schimbat filtrele.
Surpriza mare de tot, filtrul cel mic era plin cu mizerie exfoliata de pe interiorul rezervoarelor GPL de la care am alimentat in ultimile 6 luni.
Ma uitam ca tembelul si ma intrebam: Pe unde s-a mai strecurat si GPL-ul spre rampa de la motor?
Meseriasul mi-a spus ca fenomenul se produce atunci cand alimentam la scurt timp dupa ce a fost umplut rezervorul din statia GPL.
Toate rezidurile, toate impuritatile si toate particulele ce se exfoliaza de pe suprafata interioara a rezervorului se afla intr-o "miscare browniana" inca o buna perioada de timp dupa ce este introdus GPL-ul.
Astfel impuritatile ajung in rezervorul masinii.
Este posibil sa fi alimentat intr-o asemenea perioada fatidica. Acest lucru nu poate fi controlat.
Inainte vedeam foarte putine impuritati pe filtru atunci cand era schimbat si in mintea mea spuneam ca ar mai fi mers lejer inca 6 luni.
Acum spun: Ori la 15.000 de Km. ori la 6 luni se impune schimbarea filtrelor.
Meseriasul mi-a spus ca mai grav este daca imputitatile trec de filtrul cel mare si intra in rampa de injectoare.
Totusi masina mergea f bine, nu erau sincope in functionarea motorului ... totul era OK inainte de schimbatul filtrelor.
Pot sa spun ca am avut noroc.
Salutari.
Se da un PH2 2016 benzinar 1.6l 16V , Euro 6 , cod motor H4M-7( Motor Nissan - distributie lant). Pe acest motor minunat si foarte placut de proprietar( adica je) se pune o instalatie GPL Prins + sistem de protectie Valve Care ( ulei), emulator nivel benzina...ce sa mai instalatie varf de gama.
Da da ... stim ca e motorul ala pe care nu se pune GPL... povesti :)
Instalarea este facuta intr-un mare service autorizat din Bucuresti. Dupa cateva zile se observa ca atunci cand motorul este pe GPL la relantii si A/C pornit turatiile motorului scad undeva pe la 650 rpm cand cupleaza compresorul si masina trepideaza 1-2 secunde iar turometrul "danseaza". Daca comutam pe benzina ( si asta facea inca de noua) in clipa in care cupleaza compresorul masina nu pierde mai mult de 50-60 RPM, tot vibreaza dar nederanjant. Dupa vreo 2 vizite in garantie s-au schimbat injectoare GPL, s-au facut modificari la computerul de bord , a fost galeria data jos si verificata, a fost rescris softul computerului de injectie pe benzina, a fost schimbat freonul si a fost verificata instalatia de AC etc. Vibratiile pe gaz cu AC nu mai sunt deranjante ca nu mai sunt asa frecvente dar exista ca..."asa face toate" cu AC-ul asta de la Renault. Sunt atat de nervos incat vreau sa dau jos instalatia e gaz si sa ii dau foc... Din partea montatorului mai am o singura solutie si anume sa inlocuiesc calculatorul PRINS cu alceva mai ... configurabil :)) Tomasseto STAG etc. Parerile voastre m-ar ajuta mult. Pace
Editat de Razvanc
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
