Probleme Închi­Dere Portiere
In cazul meu se confirma la inchiderea usii din spate (portbagaj). Cam de 2 luni ma streseaza aceasta minora problema. Cand las haionul in jos, nu se inchide corect. Are acel joc ca la usile din fata. Insa usile din fata le mai pot impinge putin ca sa se inchida corect dar la haion nu am nici o sansa. Pur si simplu nu se inchide pana la capat. Sunt nevoit de fiecare data sa trag spre stanga acel mic clempus din fotografie. post-3487-0-11365400-1446655390_thumb.jpg. Dupa ce il trag spre stanga, face un clic si merge normal pana la urmatoarea deschidere a haionului. S-a mai confruntat cineva cu aceasta mica problema? Peste o luna voi face revizia si voi pune problema acolo dar ma streseaza ca nu functioneaza corect si poate o bibilesc eu cu ajutorul vostru
  • Răspunsuri 32
Zile cu activitate crescuta
Esti in garantie, utilizeaz-o.
...de asemenea, o citire a manualului masinii ajuta la lamurirea diverselor butoane/functii/facilitati
Va salut!    Am de curand un Duster decembrie 2014 adus din franta. de la inceput are probleme cu "inchiderea" usilor... mai exact desi toate se inchideau bine, in bord ramanea martorul aprins si
Desfa capacul din spate, si vezi ca ai o tija metalica care pleaca de la buton pana la incuietoare. In capatul de la buton are un filet de reglaj. Vezi sa nu fie dereglata aia.
Dar daca ai garantie, fuga la reprezentanta Dacia!
dupa cum mi-ai explicat pare usor dar cred ca mai bine am sa stric la reprezentanta o intrebare. Nu de alta dar de ce sa nu-si faca ei treaba si la urma urmei in caz de se va strica iar, tot ei vor fi raspunzatori. Imi place mult sa bricolez, dar nu in toate situatiile, chiar daca acuma pare simplu
Pana la urma am rezolvat-o singur. Nu aveam rabdare sa astept programarea lor. Problema a fost cat se poate de simpla. Pe interior este o tija care este prinsa de incuietoare, sau butuc. Acea tija s-a miscat cam 2 mm si portiera nu se mai inchidea corect. Apoi am dat cu sprau grafitat. Treaba de 15 minute. Si daca tot sunt pe acest topic, adreses o intrebare celor care au mai multe cunostinte de electronica ca mine. As vrea sa deschid usa portbagaj din interior. Butoane am vazut ca se gasesc. Exista aceasta posibilitate?
ce intelegi prin "sa deschid" ? 1) sa o descui doar pe ea, cred ca se poate relativ simplu 2) sa o departezi putin - nu cred ca se poate pt ca e yala manuala si nu electrica daca avea buton ca la megane mergea acea " departare"
3) sa ridici complet portbagajul ( ca la unele suv uri scumpe) iar nu merge fara instalarea acelui mecanism plus yala electrica.
