Montare Camera Marsarier
  • Răspunsuri 453
Pregătirea a fost introdusă de la facelift* pe anumite piețe (RUsia, BRazilia), 5 fire în plus(R,video,rvc power,aux_in,aux _sense) în conectorul de 24pini fire care ajung în spatele mașinii.
Cum aflii? Simplu demontezi medianavul și vezi câte fire ai în conectorul de 24pini sau pui CLiP-ul pe mașină și vezi dacă medianav-ul detectează cuplarea marșarierului.
*duster ph1(generația veche fără medianav), duster ph1 facelift(generația veche cu medianav), duster ph2 (actual)
Buna dimineata!
@alexis: acelasi design are si camera incercata de mine, mai putin conectorul pt bec. Problema e ca ansamblul per total este cu 3-4 mm prea mare, iar camera loveste in plasticul cu logo-ul Duster. Poti te rog sa spui cum ai conectat camera? Cum ai facut cablarea? Multumesc!
Neata,
Tocmai am sunat la vocea clientului sa intreb daca Dacia Duster PH2 vine cu cablaj pentru accesoriul 8201575710. Persoana cu care am vb nu prea stia exact de acest accesoriu dar din moment ce dealerul a primit informarea de la Dacia ca incepand cu Saptamana17 se poate monta o camera de origine atunci ar trebui sa existe cablaj din fabrica.
In orice caz, tipa s-a aratat interesata sa imi furnizeze niste informatii cat mai corecte si mi-a cerut toate datele pe care le am si m-a asigurat ca voi primi un raspuns. Astept....
Oricum, interactiunea mi s-a parut profi din partea ei.
Revin cu o informare catre voi.
Editat de chrysstyann
Ma tem ca daca e sa fie au pus cablajul pe modelele cu sigla renault. Acolo medianav are info si despre consum si alte lucruri din uch.
In leaflet ul de montaj al camerei arata cum se trag cablurile... Dar sa vedem c raspunde VC.
Am primit raspuns de la VC. Nici 30min nu a durat :D.
Tipa a facut rost de un document intern despre camera de mers inapoi. I l-am cerut pe mail dar nu poate sa mi-l trimita pt ca este confidential.
Din detaliile documentului, m-a informat ca cei cu Dacia Duster PH2 + MediaNAV au sigur traseul de cablu tras. Acum nu a putut sa imi spuna exact daca doar masinile Duster PH2 construite dupa Saptamana17 sau toate Duster PH2 cu MediaNAV.
Oricum, eu sunt sigur ca masina pe care am comandat-o va avea cablajul din fabrica.
