Montare Camera Marsarier
de ce am nevoie de trei plusuri?
+accesorii dispare  pe poziția Demaror: deci cheia pe ACCesorii pornește radioul, pe Motor radioul e în continuare pornit, pe Demaror +accesorii dispare și radioul se oprește
Dacă vrei ca RVC să meargă tot timpul, camera nu poate fi alimentată din marsarier, ci din altă sursă, preferabil +după contact via altceva, altceva comandat de marsarier și alt buton cu/fără retinere
altceva-ul îl concepi și realizezi singur
  • Răspunsuri 453
Tinand cont ca “Duster ph1 1,5 dci, 4x4, an 2012. …” si mai ales “…La acest casetofon am identificat un + permanent ( baterie) și un + accesorii ( prima poziție a cheii in contact) . Ce ar trebuii să facă acel + după contact? “ as mai adauga ca atat pentru +ACC cat si + dupa contact pe langa alegere si realizare acestea mai trebuie si verificate, de evitat sigurantele critice ale masinii, montajul sa fie bine facut, preferabil sa se foloseasca kit adaptor pentru circuit suplimentar panou de sigurante tipul corespunzator, etc. …
Iar informatii despre panourile de sigurante Duster ph1 si ph2 se gasesc destule pe acest forum, trebuie doar cautat, doar ca ex si aici (dar nu numai):
LE: atasez totusi si aici panoul de sigurante habitaclu pentru un Duster H79 ph1 :
Editat de Gil26
LE2: plus o schema electrica pentru un radiocasetofon existent si doar ca ex doua mufe (neavand alte detalii despre masina, unii pini sau culorile unor fire pot sa difere, dar poate sunt de folos):
  • 4 months later...
La 13.01.2019 la 13:40, cameremarsarier a spus:
Pentru zona Pitești va pot ajuta cu activat camera ( tester) precum și montaj pentru următoarele modele:
Logan2: 2013-2018 (camera+cablaj)
Logan MCV (bandou+camera+cablaj)
Duster 2014-2018 (bandou+camera+cablaj)
Duster 2018 ( bandou+camera+cablaj)
Medianav 2 evo
Medianav 3 evo cu conexiune android
Montaj pe logan face lift+ Duster 1 ( cu modificare rama consola)
Pentru detalii va stau la dispoziție în privat
Cum te pot contacta?
0744624657
  • 1 year later...
Buna ziua , am un Duster din 2020 cu Medianav ph 3 ,cred, cu camera de mers inapoi si senzori de parcare montati de dealer .  camerea nu functioneaza imi apare , pe ecranul navigatiei mesajul camera nu este conectata sau este deteriorata. domnule t0rquemada imi putedi da un numar de telefon sa va contactez ? se poate rezolva problema ?  sunt nou pe forum si astept aprobarea
Editat de Mak
  • 5 months later...
1 .Din octombrie 2025 până acum o rezolvai, probabil local.
2. Mesajul "Cameră....deteriorată" = cameră defectă sau cablaj sau alimentări(depinde ce și cum a fost montat)
3. În general, în online nu postezi numere de telefon, deci nu.
4. Aprobarea unui post e condiționată de
    • Încearcă acum, am inboxul aproape plin... pentru că spațiul de inbox e la comun cu cel de atașamente
    • Ar fi super. Mulțumesc!
