Montare Camera Marsarier
Sunt un pic in ceață! Ajutați-mă să înțeleg de ce am nevoie de trei plusuri? De fapt pe cel de la marșarier înțeleg că este pentru a porni imaginea când introduc schimbătorul in mersul înapoi. Plus accesorii și plus contact, dacă este vorba de unitate, le-am legat. Mă interesează în mod special legăturile la camera de mers înapoi. Mă interesează să fac în așa fel legăturile încât să fie cât mai simplu și în același timp funcțional având în vedere situația dată, cu această unitate. Nu înțeleg de ce să pun și un întrerupător la plusul de la mersul înapoi? De ce să mai acționez un buton odată cu levierul schimbătorului de viteze?
  • Răspunsuri 447
Asa cum bine s-a scris anterior pentru camera RVC este nevoie de  +ACC, +BAT(VCC) si +RV (semnal contactor \bec marsarier) iar navigatia junsun este diferita de cea OEM, pentru prima fratele Chan Li trebuia sa ofere documentatia necesara si\sau suport, pentru cea de a doua atasat cateva capturi, poate sunt de folos si altor colegi de forum:
Editat de Gil26
Dacă ești puțin în ceață înseamnă că nu ar trebui să te apuci de modificări:
- Mașina aia a avut radio, radio ce nu avea +după contact, de +marsarier nici nu se punea problema.
- Dacă vrei ca RVC (camera de marsarier) să meargă și pentru a funcționa camera și atunci când este motorul pornit.(=adică în orice treaptă de viteză) nu te legi doar de marșarier ci trebuie și o comandă externă.
- Dacă nu știi să intri în setările unității china, ghinion, doar producătorul te poate ajuta.
- Interferențe: e normal, 99% - cabluri de 50bani/m ; 1% -setări anapoda în unitate
Ah, am fost înțeles greșit. Când am spus că vreau să meargă și cu motorul pornit, mă refeream la faptul că, din cercetarea pe care am făcut-o pe internet, ar fi unele camere care nu funcționează atunci când tensiunea de alimentare ajunge la 13,8 v cu motorul pornit. Chinezul mi-a trimis o documentație. Am luat și un adaptor pentru a nu face modificări în instalația mașinii. Casetofonul este cel de generația a doua, cu mp3 și bluetooth. Cu adaptorul am reușit să învăț unitatea și câteva comenzi de pe volan, cele care sunt butoane, rotița de scroll nu o poate învăța. Din păcate, adaptorului achiziționat îi lipsesc firele pentru microfonul extern. V-a trebuii să le identific și să adaug in mufa adaptor 3 pini pentru ele.
 Cu ajutorul vostru încet, încet, se ridică ceața.🥹
La acest casetofon am identificat un + permanent ( baterie) și un + accesorii ( prima poziție a cheii in contact) . Ce ar trebuii să facă acel + după contact?
În mufa casetofonului mai sunt câteva fire pe care adaptorul nu le preia. Printre care și cele trei fire de la microfonul extern.
Mufa alimentare adaptor și mufă alimentare casetofon.
+accesorii dispare  pe poziția Demaror: deci cheia pe ACCesorii pornește radioul, pe Motor radioul e în continuare pornit, pe Demaror +accesorii dispare și radioul se oprește
Dacă vrei ca RVC să meargă tot timpul, camera nu poate fi alimentată din marsarier, ci din altă sursă, preferabil +după contact via altceva, altceva comandat de marsarier și alt buton cu/fără retinere
altceva-ul îl concepi și realizezi singur
Tinand cont ca “Duster ph1 1,5 dci, 4x4, an 2012. …” si mai ales “…La acest casetofon am identificat un + permanent ( baterie) și un + accesorii ( prima poziție a cheii in contact) . Ce ar trebuii să facă acel + după contact? “ as mai adauga ca atat pentru +ACC cat si + dupa contact pe langa alegere si realizare acestea mai trebuie si verificate, de evitat sigurantele critice ale masinii, montajul sa fie bine facut, preferabil sa se foloseasca kit adaptor pentru circuit suplimentar panou de sigurante tipul corespunzator, etc. …
Iar informatii despre panourile de sigurante Duster ph1 si ph2 se gasesc destule pe acest forum, trebuie doar cautat, doar ca ex si aici (dar nu numai):
LE: atasez totusi si aici panoul de sigurante habitaclu pentru un Duster H79 ph1
Editat de Gil26
LE2: plus o schema electrica pentru un radiocasetofon existent si doar ca ex doua mufe (neavand alte detalii despre masina, unii pini sau culorile unor fire pot sa difere, dar poate sunt de folos):
  • 4 months later...
La 13.01.2019 la 13:40, cameremarsarier a spus:
Pentru zona Pitești va pot ajuta cu activat camera ( tester) precum și montaj pentru următoarele modele:
Logan2: 2013-2018 (camera+cablaj)
Logan MCV (bandou+camera+cablaj)
Duster 2014-2018 (bandou+camera+cablaj)
Duster 2018 ( bandou+camera+cablaj)
Medianav 2 evo
Medianav 3 evo cu conexiune android
Montaj pe logan face lift+ Duster 1 ( cu modificare rama consola)
Pentru detalii va stau la dispoziție în privat
Cum te pot contacta?
0744624657
