Geometrie Roti - Unghi De Cadere (Camber)
Eu de aceea sunt asa nedumerit de ce nu a putut regla ungiul, pentru ca la mine, cauciucul si janta sunt fara urme de lovire.
Bratul si planetara la inspectie vizuala, par neatinse, amortizorul la fel.
Editat de vsebas
  • Răspunsuri 37
Mai mentioneaza nu doar ca geometria e aiurea, dar si troncane cand treci peste mici denivelari ale asfaltului.   Parerea mea e ca oala/flansa telescopului (bucsa aia mare de plastic si/sau cauciuc
Din cunostintele mele de amator:   Unghiul de cadere (la valorile astea) iti va afecta foarte putin uzura cauciucurilor. Avand in vedere ca e aproape in specificatii nu cred ca e ceva super urgent.
Am ramas dator cu o rezolvare de "troncanit" dreapta fata. Au fost de vina bucsele de la bara stabilizatoare. Cea de pe stanga era mai bine, dar tot uzata, asa ca le-am schimbat amandoua. Acum este li
La o cafea intre colegi a venit unul cu idea ca daca ambele roti ti-s cis oare nu ai ceva la caseta de directie si aia sa traga ambele roti, ziceai \\ , ceva slabit, miscat din pozitie...la absurd sa fi sarit un dinte...
Este de investigat. Totusi sper ca nu e asa. Pe stanga fata este mult mai putin si cred ca m-am exprimat gresit. Corect e /\ la pozitie roti fata, adica amandoua au cu minus(inclinare spre interior). Eu am pe stanga fata -0grade,07min. (fata de specificatia -1grade,08min. / -0grade,08min.) adica aproape ca e in specificatii, iar pe dreapta fata am mult, adica -1grade,24min.
Daca prin absurd s-ar intampla ce zici tu, ar sta amandoua rotile virate. Cand volanul ar fi drept, rotile ar fi intr-o directie, stanga sau dreapta. Pe langa asta, pana sa ajunga la caseta de directie, mai are de indoit o bara de directie , care aia e "veriga slaba" din lantul cinematic, si asa e gandita sa fie. Adica e mai simplu si ieftin sa inlocuiesti o bara de directie decat sa schimbi o caseta de directie. Nu are treaba cu unghiul de cadere.
Daca un dinte ar fi spart in caseta de directie, ori nu ar mai putea vira (dintele sau aschiile produse de el ar bloca angrenajul) ori ar simti in directie ca roteste de volan si masina nu vireaza.
Editat de kidu79
Unghiul de cadere (la valorile astea) iti va afecta foarte putin uzura cauciucurilor. Avand in vedere ca e aproape in specificatii nu cred ca e ceva super urgent. La manevrabilitate iti va afecta comportamentul masinii cand ii impingi limitele pe viraje. Teoretic, poti lua cu viteza ceva mai mare virajele spre stanga si cu viteza mult mai mica virajele spre dreapta, dar la condus normal unghiurile care le ai acum nu ar trebui sa afecteze mai nimic.
Ce mi se pare mai grav e la convergenta. Se pare ca rotile tale sunt amandoua orientate spre stanga, cand ar trebui sa fie orientate egal, foarte usor spre exterior. Super nasol e ca in urma reglajelor pe care ti le-au facut aia au reusit sa ti le aduca la o valoare dubla fata de toleranta! Deci daca erau orientate prost, cine ti le-a reglat le-a facut aproape de doua ori mai prost. Eu as fi preferat sa raman cu unghiul de cadere mai dereglat decat sa stric convergenta asa tare. Sunt aproape convins ca daca iei mainile de pe volan, pe un drum fara declivitate mare, masina ta pleaca singura spre stanga. La fel, daca dai prin gropi va avea tendinta sa sara spre stanga.
Partea interesanta e ca deoarece rotile tale sunt aproape paralele nu cred ca o sa ai o uzura prea mare la cauciucuri.
Legat de cauza, sunt foarte multe piese care se pot stramba. Cand am avut si eu o problema de geometrie si am rasfoit tot netul cautand informatii am vazut multi care au schimbat toata suspensia pana au gasit problema. As zice sa mergi la mai multe service-uri sa vezi ce zice fiecare iar daca tot nu e clar ce e indoit mai bine incepi cu piesele cele mai ieftine care sunt suspecte. De ex bucsele.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
