La 16.02.2017 la 15:01, Killer82 a spus:
Se pare ca:
- PH 2 4WD si 2WD fabr. dupa Nov 2014 au TPMS via valve cu senzori care comunica radio cu calculatorul masinii.
- PH 2 2WD fabr. dupa Nov 2015 are TPMS via ABS (insa la 4WD se pare ca nu s-a schimbat nimic din Nov 2014)
Cel putin asta am inteles eu din diversele info postate pe-aici...
Duster Black Touch 05/2017 4x4 1,5 dci fara valve cu senzori.
Editat de danezre
  • Răspunsuri 223
UE a hotărât că toate modelele de autovehicule trebuie să fie echipate cu un sistem de control a presiunii pneurilor (SCPP in romaneste). Începând cu 1 noiembrie 2014, un asemenea sistem este prescris
Ce misto, unii care au acest sistem se plang de el, iar cei care nu-l au il vor.
la @Planetara 200 lei setul de 4 plus transport..
Am schimbat cauciucurile pe jante si nu avea senzori. Am circulat o perioda de timp, iar pe bord nu mi-a aparut cei 2 martori aferenti. Totusi pe portiera soferului am un abtibild referitor la TPMS. Cand apar cei 2 martori, trebuie sa tin 3 sec. apasat Settp. De asta intrebam, ca pe viitor sa nu mai am grija montarii in ordinea corecta. Multumesc ptr. raspuns
Mie imi pare a fi o stare de confuzie generala aici, nu pare sa fie o regula dupa rapoartele utilizatorilor.
Poate se face echiparea pe loturi dupa cum se aprovizioneaza sau pe variante de echipare, cu setari corespunzatoare in ECU. Ar fi totusi util de pus o notita undeva la achizitie, sticker in manual sau mentiune in factura pentru a fi in cunostinta de cauza la situatiile astea destul  de frecvente frecvente de schimbari de jante.
