  • Răspunsuri 223
UE a hotărât că toate modelele de autovehicule trebuie să fie echipate cu un sistem de control a presiunii pneurilor (SCPP in romaneste). Începând cu 1 noiembrie 2014, un asemenea sistem este prescris
Ce misto, unii care au acest sistem se plang de el, iar cei care nu-l au il vor.
la @Planetara 200 lei setul de 4 plus transport..
Ok...
deci, ca sa facem un sumar... pt cei cu TPMS activat by default... ce trebuie facut in caz de schimb complet de roti?
Pasul 1 achizitie senzori presiune.
Pasul 2 ... aici se complica...
@t0rquemada sugereaza vizita la Dacia pt a inregistra senzorii in UCH si pare-se ca trebuie facuta chestia asta la fiecare schimb?!?
@bmcpst zice ca el si-a resetat doar comp.de bord cu SET TP si a fost OK...
E posibil ca la SET TP comp.de bord sa recunoasca automat noii senzori si sa si-i inregistreze singur?
Oricum luni dau o fuga la Dacia...
Conform reprezentantei Dacia CJ Feleac o valva desteapta e 200 ron si trebuie calibrată cu CLIP - exact ce zicea colegul @t0rque... :)
Pare-se ca trebuie remontate rotile in aceeasi ordine cum erau... altfel tot apare eroarea. Asta s-ar contrazice cu manualul care sugerează alternarea fata-spate pt uzura uniforma...
Functia de avertizare nu se poate dezqctiva din CLIP.
Deco momentan ignore la martori... duma aceea un research daca sunt valve mai eftine :) plus de vazit cat costa o interfata CLIP via China (dealextreme sau ceva... erau pt Reno la vreo 100 $)...
Sau daca cineva are alte sugestii... tare as fi curios :)
Va rog sa faceti share la eventualele solutii alternative.
Daca voi afla ceva in plus revin cu update.
Astazi mi-am montat rotile de iarna, roti la care erau pusi senzorii din fabrica. Dupa schimbare, am circulat cam 10 km si inca nu mi s-a aprins martorul de bord aferent TPMS. Am stat si m-am gandit ca este posibil sa fi fost deja memorati de iarna trecuta cand am cumparat masina. In situatia cand martorul se va aprinde, voi proceda ca in primavara cand am pus rotile de vara, si anume Set up.
Si daca tot sunt pe topicul asta, fac un mic OFFTopic si vreau sa adresez 2 intrebari.
Dupa ce am dat rotile jos m-am mirat ca numai dupa 10 luni de la achizitie, tamburii si partea din fata pe care stau infiletate jantele (nu stiu cum se cheama aceste piese, cu toata rusinea) parca sunt facute la fabrica de rugina post-3487-0-57678100-1446304645_thumb.jpgpost-3487-0-84834700-1446304703_thumb.jpg. Le-am curatat rapid cu peria de sarma si am pus jantele de tabla. Problema a fost la rotile din fata ca nu am gasit un loc potrivit sa fixez cricul si...la naiba s-a indoit muchia de tabla. Este vorba de acel cant unde deja se afla o gaura pentru cricurie care vin in dotarea masinilor.post-3487-0-50145200-1446305213_thumb.jpg eu nu am acest cric.Intrebare. Unde pot fixa cricul la rotile din fata pe viitor?
La rotile din spate o fost totul OK. post-3487-0-61909200-1446305333_thumb.jpg
Intrebarea 2. Ce fel de filtru este acesta si la e ajuta?post-3487-0-08040200-1446305542_thumb.jpg
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri te avertizează si cînd presiunea este mai mare decît o anume valoare?, situaţie la fel de periculoasă(ca anvelopa parţial dezunflată) mai ales iarna pe carosabil umed sau gheaţă.
Normal aerul se pierde din anvelopă, dar dacă o unflaţi într-o situaţie de urgență fără manometru.
Trimis de pe al meu HTC One_M8 folosind Tapatalk
