Eroare Grup Dacia Duster
Eu unul nu am mai auzit asa ceva la alte masini. Am si un Pajero pe care-l folosesc numai in offroad si aproape tot timpul trec prin ape de juma de metru si nu stiu de posibilitatea sa intre apa in grup...
pe punte ai un stut in care se pune un furtun la care capatul liber este mai sus decat nivelul diferentialului. Ce fel de Pajero ai? La o cautare simpla pe Google arata diverse modele de diferentiale de Pajero cu gaura de aerisire.
la intrebarea daca e posibil sa intre apa in grupul spate - raspunsul este DA - pentru ca grupul are doua aerisiri pentru elimina posibilitata aparitie presiunii sau a depresiunii in incinta grupului datorita variatiei de temperatura - cele doua aerisir sunt doau tevi de cauciuc care urca pana la nivelul superior al puntii spate ( semipunte) si se termina ca cate un capacel special proiectat pentru a impiedica intrarea de praf, si apa - acest capacel nu este etans 100% pentru ca trebuie sa permita patrunderea/ iesirea de aer. in momentul in care masina intra in apa mai mare de X cm ( nustiu valoarea) dar este oricum peste nivelul pragurilor si mai ales daca timpul care sta in aceasta apa ( fie stationeaza fie in mers) exista riscul ca apa sa patrunda in grup - din cate stiu aceasta inaltime a apei - este specificata pe undeva - probabil in carnetul de garantii - acelasi lucru este si pentru cutia de viteze - dar spre deosebire de grupul spate - aerisirea Cutie de vit este undeva la nivelul bateriei ( se vede daca va uitata mai atent)
ca si garantie - prezenta apei in grup - reprezinta un semn ca masina a functionat in afara termenilor de garantie :) adica in nivel mai mare decat cel permis de fabricant.
inca o chestie grupul spate este format din doua parti partea de diferential - unde un pic de apa - pt o functionare scurta nu afecteaza chiar asa mult atat timp cat mai ete si ulei pe acolo si partea cu cuplajul de 4X4 - acolo unde treaba este mai complicata - unde apare cicuite electrice, unde apare un cuplaj in ulei,
legat de situatia lui Robert Off - ( in urma discutiilor cu el) de acest cuplaj --unde se pare ca cei de la service au gasit apa - ei au considerat ca o curatare si schimb de ulei va rezolva probleme. - probabil ca a fost rezolvata sau nu - dar baietii se pare ca au utilizat un ulei de angrenaje ( cutie de viteze manuala)si nu pentru un cuplaj umed lucru care a dus rapid la disrugerea acelor placute de frictiune
apa in cantitate mica - se elimina in timpul functionarii prin evaporare tot prin acea aerisire.
una din banuieli este : ( doar de discutie- scenariu nu trebuie luata caasa a fost sigur) Robert s-a dus in service cu eroare din bord aprinsa ca aintrat ceva apa - da din faptul ca cei de laservice au considerat ca e necesar doar o curatare si schimb ulei - cred ca acel cuplor era inca in functiune - dar dupa curatare - baietii din service au pus uleiul care a distrus cuplajul.
varianta cu uleiul gresit e foarte plauzibila.
Vadul specificat in manual este 35cm (zice @danielcojocar in alt post mai devreme, dar nu mai pot cita).... dar daca intri in apa cu viteza (cu "avant" sa treci balta) oare frontul/valul apei nu urca peste nivelul de 35cm? Oare nu stropeste? si apa aruncata pe podeaua masinii coboara si intra pe furtun. Deci si daca intri intr-o apa mai mica de 35cm, dar intri cu viteza si stropesti, exista sanse mari ca apa sa intre in grup prin aerisitor.
daca va stiti mai "aventurosi", si ca veti intra in balti/ape, cumparati niste furtun potrivit, suficient de lung, care il prindeti in stutul de la aerisitor (si la punte si la cuplaj), apoi capetele libere le duceti pana undeva in fata in compartimentul motor, undeva sub capota, totul prins frumos cu niste soricei. Nu duceti capetele libere in portbagaj sau similar, fiindca e posibil sa "respire" pe acolo si niste aburi de ulei, care vor pata tapiteria/mocheta/etc...
  • Răspunsuri 81
Draga dl. comanr,   Se pare ca iar ai prins ceva glas in a critica masinile pe care noi le avem. Sincer nu inteleg ce cauti pe acest forum ... doua topicuri diferite ... doua posturi in care criti
@capone, scrie in carte cand, cum si ce trebuie facut DACA te dai mai des prin vaduri de apa. Nu este precizat ceea ce vrei tu acolo... dar este precizat la cati km se face un schimb DACA te dai prin
se face o mica confuzie, grupul este ventilat,( o sa pun si o poza cu stutzul de ventilatie) dar ambreiajul electric nu este, putini stiu ca atunci cand vine vorba de cutii automate care au aceiasi co
banuiesc ca asta e, sau oricum ceva similar ar trebui sa existe.:
furtunul ala negru, il inlocuiti cu ceva mai lung, pana sub capota motor, si gata, puteti sa scufundati Dusterul :hairy: ...glumesc, nu incercati asa ceva.
probabil ca ceva similar exista si la dif-ul fata, si posibil si la ambreiajul dintre fata si spate.
Sau.... uite aici aventura:
dupa fiecare iesire soft ce se lasa cu ceva noroi, ma duc frumos la OMV imi iau niste fise la spalatorie si imi spal bine de tot masina pe dedesubt. O fac cu mana mea pentru ca vreau s-o fac bine. Si chiar insistam.... si chiar habar nu aveam ce sunt furtunasele acelea dar le spalam bine si pe ele :baby:
S-ar putea sa spuneti ca "hai mah ca nu aveai cum sa dai cu apa cu presiune pe acolo" .... Oooo.... ba da. Avand si masina inaltata (si suspensii si anvelope) am niste unghiuri foarte bune la spalatorie.
ei? despre asta ce spui?
Ce inseamna frate sa nu stii....
Asadar, eu nu am avut vre-un martor aprins vreodata legat de grup, insa acum imi trec pe lista de facut cat de curand o mentenanta.
Plus, treaba cu inlocuit furtunasele cu unele mai lungi si sa le tragi frumos pana sub capota motor, pare o idee foarte buna si relativ necostisitoare.
Multumesc colegi de forum ! Am mai invatat ceva.
Acum nu cred ca este cazul sa exageram...
Daca intrii cu avant intr-o apa, ca mereu valul se ridica in fata. Dar daca este sa facem aceeasi analiza, in spata nivelul apei e mai mic. Deci nu se aplica! (decat daca suntem off topic si discutam despre partea din fata/priza de aer)
N-a zis nimeni pe-aici ca se intampla necazuri daca stropesti cu apa de la o trecere printr-o balta. Incepe lumea sa creada ca nici pe ploaie nu se poate merge cu masina asta.
Se poate circula prin apa si inca bine! @danielcojocar
Prin iunie 2014 intr-o vineri a fost o ploaie torentiala de vreo 2 ore care a inundat pentru 1 zi cam jumatate din Rosu si Chiajna. Pe aici primaria nu a auzit de canalizare pluviala.
Colegii din zona pot sa confirme si ploaia si inundatia :D
Prin unele locuri apa atingea cam jumatate de metru. Tin minte ca am mers asa destul de mult (2-3 km), si faceam valuri pana la oglinzi, si nu a avut absolut nimic masina, nici atunci, nici acum dupa jumatate de an...
Probabil, dupa cum ai zis si tu, se face val in fata, si in spate ramane apa mai mica daca mergi cu viteza constanta.
