Eroare Grup Dacia Duster
  • Răspunsuri 81
Draga dl. comanr,   Se pare ca iar ai prins ceva glas in a critica masinile pe care noi le avem. Sincer nu inteleg ce cauti pe acest forum ... doua topicuri diferite ... doua posturi in care criti
@capone, scrie in carte cand, cum si ce trebuie facut DACA te dai mai des prin vaduri de apa. Nu este precizat ceea ce vrei tu acolo... dar este precizat la cati km se face un schimb DACA te dai prin
se face o mica confuzie, grupul este ventilat,( o sa pun si o poza cu stutzul de ventilatie) dar ambreiajul electric nu este, putini stiu ca atunci cand vine vorba de cutii automate care au aceiasi co
Imi place ca dai raspunsuri ce par a fi bine documentate. Adica te pricepi.
Totusi exprimarea m-a pus putin in dificultate cu ceva ceata pe alocuri...
asta este o problema care apare si la motoarele de barca outboard, la introducerea motorului in apa, dupa ce a stat la soare, prin racirea brusca se creeaza vacuum in grup si grupul nefiind ventilat ca la alte masini (de teren) trage apa pe langa semeringuri.
apa nu dauneaza intr un procent foarte mare grupului pentru ca e in cantitate mica, insa piesa in cauza banuiesc ca e cuplajul electric, apa si cu circuitele electrice nu se inteleg :D
... aici spui ca banuiesti apa + cuplaj electric(circuite electrice) nu se iubesc prea mult si ca apa in sine nu dauneaza prea mult grupului in sine chiar daca intra in el in cantitate mica
se face o mica confuzie, grupul este ventilat,( o sa pun si o poza cu stutzul de ventilatie) dar ambreiajul electric nu este, putini stiu ca atunci cand vine vorba de cutii automate care au aceiasi constructie multidisc, o lingura de apa ruineaza o cutie de A8 in cateva luni pentru ca discurile de frictiune sant higroscopice adica absorb apa si se deterioreaza foarte repede, mai exista si un proverb "la o balega moale ai mai trebuie o lingura de apa" , asa ca sfatul meu este sa nu se treaca prin apa mare cu masina pentru ca apar probleme foarte costisitoare, mi e greu sa cred ca solenoidul la 12v a suferit din cauza apei, problema e ca discurile din ambreiajul electric sant distruse si calculatorul sesizeaza ca patineaza , de aici eroarea, parerea mea.
cum se intampla acest lucru, apa patrunde prin discurile de frictiune si ajunge la metalul pe care materialul de frictiune este depus, deteriorarea acestor discuri are loc din interior spre extrerior, ele ruginesc si materialul de frictiune este indepartat de pe metal, rezultand un cuplaj nefunctional.
... aici spui exact inversul a ceea ce ai spus mai sus: o singura lingura de apa nenoroceste un grup, mai exact discurile de frictiune sunt compromise. Si... in mod cert putina apa la solenoidul de 12v nu-i duneaza cu nimic.
La o analiza a mea proprie a celor doua posturi, tind sa dau credit celui de-al doilea:
- pare mai documentat
- pare mai clar
- sunt de acord ca si daca tii solenoidul de 12v scufundat in apa nu ar trebui sa fie prea mari probleme (desi daca apa este cu sare.... ajungi la mediu conductiv d.p.d.v. electric)
Intrebarea ar fi: de ce s-a schimbat opinia atat de radical la 180 de grade la distanta de doar un post?
Editat de gusterul
Nu... a continuat toata cursa de la Breslau (inca vre-o 4 zile)
Asta nu intra in conflict cu nimic din cele spuse de @comanr.
El a spus ca odata ce apa a intrat in grup, atentie: in cantitate suficient de mare incat sa ajunga la discurile de frictiune iar acestea sa se imbibe cu apa, se da startul unui proces de corodare/ruginire care este un proces de durata, respectiv cateva luni. Totodata acest proces de ruginire face ca materialul de frictiune depus pe discuri sa cada. => patinaj => grup distrus
Deci putea sa continue cursa inca 2 saptamani... nu este relevant.
Acum, eu as mai sublinia "in cantitate suficient de mare incat sa ajunga la discurile de frictiune iar acestea sa se imbibe cu apa" Treaba asta, din punctul meu de vedere, este iarasi un proces de durata pe care daca vrei sa-l aduci aproape de realizare, trebuie sa treci prin multe ape, balti, rauri si mari.
Totusi sunt de parere ca daca stii ca ai comis-o (trecut prin ape, etc...), procesul poate fi intrerupt facand mentenanta grupului. Sa ne gandim putin, discurile sunt initial imbibate in ulei, chiar daca pui apa, chiar daca uleiul urca si apa coboara, dureaza ceva pana uleiul depus pe discuri sa dea bir cu fugitii.
Deci, sunt de parere ca exista sanse realiste ca o mentenanta a grupului (curatare, schimb ulei, etc...), facuta la timp, sa readuca grupul in parametrii initiali de functionare.
apa nu face bine nici unuia din elementele cuplajului electric, posibil sa produca coroziunea circuitului electric, deteriorarea discurilor, etc.
e la latitudinea fiecaruia ce are de gand sa faca cu propriul atelaj insa design ul acelui cuplaj este deficitar pentru a face din duster o amfibie, este construit avand in cap "cost reduction" nu este orientat spre performanta, desi fara prea multa judecata exista filme cu astfel de bravuri, circ.
Editat de comanr
la intrebarea daca e posibil sa intre apa in grupul spate - raspunsul este DA - pentru ca grupul are doua aerisiri pentru elimina posibilitata aparitie presiunii sau a depresiunii in incinta grupului datorita variatiei de temperatura - cele doua aerisir sunt doau tevi de cauciuc care urca pana la nivelul superior al puntii spate ( semipunte) si se termina ca cate un capacel special proiectat pentru a impiedica intrarea de praf, si apa - acest capacel nu este etans 100% pentru ca trebuie sa permita patrunderea/ iesirea de aer. in momentul in care masina intra in apa mai mare de X cm ( nustiu valoarea) dar este oricum peste nivelul pragurilor si mai ales daca timpul care sta in aceasta apa ( fie stationeaza fie in mers) exista riscul ca apa sa patrunda in grup - din cate stiu aceasta inaltime a apei - este specificata pe undeva - probabil in carnetul de garantii - acelasi lucru este si pentru cutia de viteze - dar spre deosebire de grupul spate - aerisirea Cutie de vit este undeva la nivelul bateriei ( se vede daca va uitata mai atent)
ca si garantie - prezenta apei in grup - reprezinta un semn ca masina a functionat in afara termenilor de garantie :) adica in nivel mai mare decat cel permis de fabricant.
de asemenea - as dori isa raspund la niste chestii spuse mai sus- ce am discutata si mi sa specificat numele mai sus este ok - dar nu doresc sa fie asociat ca fiind o discutie oficiala - din partea club Duster 4X4 everyone - discuta avuta a fast ca itnre amici pe FB - nu ca membruu al clubului
Danie C - eu nu am cunostinta de toata cazurile ce s-au intamplat la fiecare competitie - mai ales la cele la care nu particip- dar la la competitii grele cu multa apa - nu au fost probleme din cate stiu ( ex Breslaurile, TAT, ) - poate ca nici nu am stata foarte mult in apa asfel incat sa duca la patrunderea unei cantitati mari de apa.
inca o chestie grupul spate este format din doua parti partea de diferential - unde un pic de apa - pt o functionare scurta nu afecteaza chiar asa mult atat timp cat mai ete si ulei pe acolo si partea cu cuplajul de 4X4 - acolo unde treaba este mai complicata - unde apare cicuite electrice, unde apare un cuplaj in ulei,
legat de situatia lui Robert Off - ( in urma discutiilor cu el) de acest cuplaj --unde se pare ca cei de la service au gasit apa - ei au considerat ca o curatare si schimb de ulei va rezolva probleme. - probabil ca a fost rezolvata sau nu - dar baietii se pare ca au utilizat un ulei de angrenaje ( cutie de viteze manuala)si nu pentru un cuplaj umed lucru care a dus rapid la disrugerea acelor placute de frictiune
apa in cantitate mica - se elimina in timpul functionarii prin evaporare tot prin acea aerisire.
una din banuieli este : ( doar de discutie- scenariu nu trebuie luata caasa a fost sigur) Robert s-a dus in service cu eroare din bord aprinsa ca aintrat ceva apa - da din faptul ca cei de laservice au considerat ca e necesar doar o curatare si schimb ulei - cred ca acel cuplor era inca in functiune - dar dupa curatare - baietii din service au pus uleiul care a distrus cuplajul.
sau varianta 2 - au facut "reviziea"pentru un cplaj ars/ care era uzata deja.
ai dreptate un echipament pentu off road serios nu are nici o treaba cu sensibilitatzuri de acest gen, apa, buleftrica, fereasca dumnezeu.
mergi cu frica, a intrat sau nu apisoara la firisoare :D
Editat de comanr
@@Mihai Petcu E bine ca ai venit sa spui din cunostintele tale. Nu dorim din partea ta nici raspunsuri oficiale Dacia si nici Duster 4x4 Everyone. Dar experienta ta are avantaje pe care multa lume ar trebui sa le afle. Si pentru asta iti multumim
Adancimea vadului mentionata in caracteristicile Duster-ului este de 35 cm.
In materie de subiectul lui @Robert Off, eu nu ti-am pomenit numele in situatie de discutie oficiala,
Prietenul Mihai nu-ti spune el prea multe... ori ca nu vrea, ori ca a uitat (deh, momentele neplacute le dai repede uitarii).
am vrut sa spun ca oficial nu vrei sa dai informatii ca sa nu se intrerpreteze ca ai vorbi in numele cuiva. Sau ca... pur si simplu, ai uitat momentele.
PS... am uitat ce mai voiam sa mai scriu in urma telefonului primit... :)
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
