Intrebare legata de regenerarea DPF-ului
@abc, erau vreo 2 topice diesel vs. benzina, se putea posta acolo...
Legat de DPF, am avut si eu nedumeririle mele (veneam de pe benzina) dar in timp te obisnuiesti sa o turezi cat trebuie, nu sa iasa pistoanele prin capota, sa realizezi in sezon rece, ca intai incalzesti motorul si apoi mergi un pic mai turat, ca si cu motorul rece mergi in turatia de cuplu sau un pic peste, dar cu acceleratii lente si fara exagerari, s.a.m.d.
Editat de vsebas
  • Răspunsuri 101
Am mai aflat niste informatii mai tehnice despre regenerarea DPF-ului la Duster. (Pentru pasionatii de DPF, daca exista asa ceva ) Regenerarea DPF-ului are 2 faze. 1. Faza pregatitoare In aceasta
Eu ma ghidez după o regulă simplă: motorina este mai ieftină decât injectoarele, turbina, egr, filtrul de particule și orice alt ungher ce s-ar putea îmbâcsi în urma mersului subturat   Trimis de p
Regenerarea automata o poti evita mergand turat cu masina sau scoasa la drum lung si mers la 3500 rpm. astfel eviti sa se apuce masina sa regenereze cand vrea ea
Cel mai important este sa alimentam cu motorina de calitate si sa rulam tot timpul, dar asta inseamna aproape in orice conditii peste 2000 rpm.
Mersul subturat dauneaza cel mai mult motorului.
Schimbati treapta de viteza la cel putin 2500 rpm si va fi OK.
Si daca diesel-ul are cuplul maxim la 1750 RPM si eu merg cu 1800 RPM, tot subturat e?
La asta adaug si ca, in modul ECO exista acel martor in bord care te anunta cand trebuie sa schimbi treapta (sus/jos) dupa nevoi, adica , daca "simte" ca este subturat te atentioneaza sa retrogadezi.
http://www.powertrain.renault.com/application/storage/upload/filemanager/brochure/brochure_engine_new/Brochure_1500_dCi_b_2014.pdf
Un mecanic "old-school" de la Dacia ti-ar zice ca da, mergi subturat, chiar daca GSI e multumit (doar nu o stii un beculet si un amarat de calculator mai bine ca el). Eu sunt de parere ca nu, cata vreme nu mergi cu GSI sa iti indice permanent sa schimbi in jos, nu esti subturat.
Si parerea mea e ca degeaba schimbi la 2500-3000 in oras, DPF-ul oricum nu are cand si unde sa isi faca regenerarea normal acolo. Si particolele oricum se aduna, sunt reziduuri normale arderii motorinei. Ba poate ca aduni mai multe mergand mai turat, deoarece arzi mai multa motorina (cel putin asa imi zice logica mea).
Asa ca poti conduce oricum in oras, daca nu iesi din cand in cand in afara unde sa mergi constant macar 15 min cu peste 2500 rpm, tot la regenerare fortata ajungi. Dar tot ce zic este cam teorie, eu avand benzinar acum :)
http://www.powertrai..._dCi_b_2014.pdf
Ce-o avea cuplul cu mersul subturat... si cu regenerarea...?
Regenerarea nu se face la cuplu maxim!
Nu numai in modul ECO exista acel martor care te anunta schimbarea treptei! Merge chiar si fara ECO activat. Iar, daca analizezi complet modul de functionare a sistemului de avertizare a schimbului de viteze ai sa observi ca se modifica in functie de stilul de condus.
Suplimentar, analizeaza cand cobori o panta in frana de motor si-ti ajunge turatia undeva la 1400-1500 rpm, daca martorul pentru schimbarea treptei de viteza se aprinde si... 1400-1500 rpm se numeste subturat!
Eu merg cum am scris mai in fata la postul #81 si in ultimele 3 saptamani, doar oras.
Nu stiu daca "exterior" se pune si drum combinat - judetene/forestier/soft offroad. Pe judetene, am mers cu 70-80km/h si 2500-2800rpm.
In oras, acum cand e lumea in concediu, am 2 portiuni unde pot "alerga" 2-3 min. cu 80km/h si 3000rpm.
DPF-ul meu, de cand am masina (oct14) nu a cerut curatare ( nu evident cel putin, ca sa observ eu - fum alb sau turatie mare la relanti sau orice alte zgomote legate de curatare).
Editat de vsebas
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
