  • Răspunsuri 190
De potrivit se potrivesc si arata ok doar ca sunt pe 18" din cate vad in titlul anuntului ceea ce inseamna cauciucuri cu talon mai mic => incepi sa simti altfel gropile si urcatul sau coboratul de pe o bordura :)
Editat de klaus
Salut.
Stiind ca jantele originale la Duster au 6,5J, ET50, unele cu 6J, ET51 ar fi ok?
willtheyfit.com zice : Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 5.4mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 7.4mm less than before.
Adica au latimea jentii mai mica. Ma gandesc ca ar arata destul de caraghios ditamai anvelopa pe o janta cu latimea mica.
Merci
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=65&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=50&width2=215&aspect2=65&diameter2=16&wheelwidth2=6&offset2=51#content
Se vede si pe desenul din dreapta ca e puuutin mai ingusta janta cu ET51 dar diferenta nu mi se pare considerabila, vorbim de 3 sferturi dintr-un centimetru....
salut,vreau sa imi pun niste jante de aliaj pe 18,aveti idee cum o sa se comporte masina,mai stiti pe cineva care are,cat despre anvelopele 225-50-18 cred ca o sa fie super rigida,asta daca nu ating pe undeva.
Din punct de vedere functional nu ai nici un avantaj, Trebuie sa mergi mai usor prin gropi, sine de tramvai etc, sa nu mai vb de off-road.
Estetic poate e frumos. Vezi pe la nemti ca au cateva dustere modificate cu jante mai mari.
Salut.
Le-am pus eu intr-o zi pe cele de la Honda CRV, ca se potrivesc, care au exact dimensiunile alea.
Nu atingeau nicaieri, si masina se comporta exemplar in curbe si pe sosea.
Dar pe un drum neasfaltat cu pietre pe alocuri, mi-a facut rinichii pateu. :)
