  • Răspunsuri 190
Ieri mi-am montat jante Rial Como 16''
Asa cum "iarna nu-i ca vara", ET<50 nu e la fel ca ET=50 Merge si cu ET 38? Da, merge. Ideea este sa-ti asumi eventualele implicatii. Care sunt implicatiile? Eh aici avem nevoie de o lista centra
Sincer efectul asta mai degraba l-am observat la jante noi (virgine) de tabla, cu prezoane fara con mobil, la prima utilizare pe masina (vorbesc de Logan, Megane 2, Duster). Au mai mers chiar si o jum
Cum spuneam nu sunt un specialist pe tema, Jante. Concluzia mea a fost ca este o anumita distanta intre gaurile prezoanelor si gaura butucului. Cu cat distanta intre prezoane este mai mare, cu atit si gaura butuculuii creste, insa distanta dintre prezoane si butuc va ramane aceeasi. Eu asa am crezut. Oricum merci fain de precizare. Dupa cum am vazut, siteurile sunt pline cu anunturi de vanzari jante de aluminiu, si am preferat sa ma informez inainte iar apoi sa le cumpar.
Intentia mea este ca sa le echipez cu anvelope de vara, iar cele care vor veni pe masina sunt oricum mixte M+S si le voi folosi iarna. Unde locuiesc eu , daca este 1 cm de zapada este lucru mare, dar totusi sunt obligat sa schimb cauciucurile de la 1 Noiembrie
OK, atunci în primul rând singurele griji ar trebui să fie gaura de butuc si distanța prezoanelor, că restul parametrilor nu determina incompatibilitate (ce cuvânt frumos :) ). Dacă se precizează acești doi parametrii - distanță prezoane 5x114,3, butuc de 66 mm -, atunci totul e OK.
Dacă cumva se adeverește că din cauza ET 38 au de suferit rulmenții, și nu vrei să te riști, atunci nu trebuie realizat proiectul.
Eu sunt curios în legătură cu rulmenții, cum am mai scris înainte cu jențile de ET 30 am parcurs deja peste 10000 km, dar asta e puțin. Trebuie rulaj mai mare. Dar care e rulajul / perioada de garanție al rulmenților cu roțile stoc? 100000 km sau 3 ani?
Editat de OffWhite
Intr-adevar aveti dreptate. Am vazut ca la jantele 5 x114,3 sunt cu mai multe diametre pentru butuc. Parca nu as vrea sa cumpar jante care au gaura mai mare la butuc si apoi sa pun inele.
Mi se pare mai stabil sa pun direct jante cu gaura de 66.
Nu vreau sa le fac reclama dar tot căutând variante cam asta am găsit.
Aici au și calculator destul de bun, le găsești și în funcție de gaura centrală.
http://www.anvelopelider.ro/jante-aluminiu-masina/dacia/duster/duster-33040?filter_m=&filter_tu=O&filter_s=S&filter_d%5B%5D=16&orderby=prix
De aici am văzut ca acel capac e în funcție de gaura centrală și probabil au la 66.1 gaura centrală:
http://anvelocom.ro/jante-off-road-700x16-dotz-dakar-5x1143/
Câteva informații mai sunt și aici:
http://shop.gtcauto.ro/jante/dotz/dakar-silver/janta-dotz-dakar-15xj7-5x114.3-et5-or50s
Mai ales de modelul asta întreb: știe cineva de acele capace dacă sunt și pentru Duster, sa aibă gaura centrală de exact 66.1?
Cataline eu am modelul de 16", ET 30, dar cand cautam eu jentile, am vazut ca Dotz nu are jenti cu gaura de butuc 66 mm. Parca doar 60 si 110 mm aveau.
Capacele cred ca sunt universale, deci sunt compatibile cu toate jentile Dotz in functie de nr si distanta prezoanelor. Se prind in loc cu prezoanele rotii. Nu prin filet, ci sunt fixate intre prezoane, au diametrul putin mai mare decat cercul prezoanelor de 5x114.3. Asas ca atunci cand se insurubeaza prezoanele, strang intre ele capacul. Cred ca m-am facut de inteles.
Editat de OffWhite
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
