Roata de rezerva Duster facelift
E nasol sa te prinda o pana in pustietate fara roata de rezerva. Ce se poate face in aceste conditii? Ghinionul ar fi sa ai roata de rezerva si sa faci pana la doua anvelope. Sa ne sfatuiasca cei de la 4x4 cum iesim dintr-o astfel de "patanie". Eu studiez problema cu roata sau cu kitul de reparatie pentru cazul in care voi acupa locul rotii de rezerva cu un rezervor de gaz.
  • Răspunsuri 67
Dragi colegi... care aveti o problema cu roata de rezerva... Este bine ca este acolo! este bine ca poti merge chiar si cu 80 km/h! Cum ar fi ca producatorul sa fi pus o roata mai mica (in latime), a
Cred ca toate vin cu anvelope "de rezerva " . Cele care au 80 marcat sunt anvelope care probabil sunt declasate si nu pot marge mai tare in siguranta ...Nu invinovatesc pe nimeni ca am o guma alt mode
Daca-i roata de rezerva si pusa pe spate pe 4x2 si mers incetut pana la vulcanizare este bine dar pe 4x4 se schimba situatia . Daca diferenta de diametru este mare cand folositi alta dim de anvelooa
Eu sunt unul dintre cei care n-au folosit roate de rezerva in toti cei 90.000 km! E noua, e Continental! Daca vreti... v-o dau la schimb! :)
E deja uzata moral a ta :))
Pai ... e prea speriata sa fie uzata :P (chiar si moral) la cat offroad a vazut :))
@dacian, eu in masina am rezerva dar si un kit de reparatii din cele cu spuma.
Si o alta varianta, mai chinuita si iesita din uz ar fi sa ai in masina una doua camere, cum era la dacia 1300 sau la aro.
Mda... se mai intampla si pene totusi, mai ales daca ai ghinion sa ciupesti lateralul cauciucului intr-o groapa.
Cat despre Duster Facelift - am jantele de aliaj din fabrica venite. Cauciucurile de pe ele sunt Continental.
Rezerva insa e de tabla si are cauciuc Michelin. Se pare ca asa e ordinul "de sus" :)
Partea buna insa e ca au aceeasi dimensiune - deci nu e asa problema la viteza, mai ales daca le pui pe spate si mergi mod 4x2.
Chiar vroiam sa-i inreb pe colegii care si-au pus roti mai mari si au rezerve stoc - sau oricine care stie sa raspunda de preferat in cunostinta de cauza :)... Cam ce consecinte are sa mergi cu o roata mai mica la diametru vreo 20-30 km pana la cea mai apropiata vulcanizare? Eventual pe teren accidentat? Ma gandesc ca diferentialul neutralizeaza diferenta de diametru si grupul n-are cum sa pateasca nimic mai ales daca mergi incet...
On topic: eu am primit rezerva continental, la fel ca cele de pe masina... Nu vad nici un abtibild de limitare la 80 kmh dar nici rostul nu-i vad...
Daca diferenta de diametru este mare cand folositi alta dim de anvelooa scoateti siguranta de la ABS .
Bun de stiut, am totusi o intrebare: diferenta dintre 215/70R16 si 215/65R16 e "mare" sau "mica"? Pot aparea probleme in caz de pana si schimbat roata? Am cauciucurile de 215/70 si rezerva stock.
