Roata de rezerva Duster facelift
  • Răspunsuri 67
Dragi colegi... care aveti o problema cu roata de rezerva... Este bine ca este acolo! este bine ca poti merge chiar si cu 80 km/h! Cum ar fi ca producatorul sa fi pus o roata mai mica (in latime), a
Cred ca toate vin cu anvelope "de rezerva " . Cele care au 80 marcat sunt anvelope care probabil sunt declasate si nu pot marge mai tare in siguranta ...Nu invinovatesc pe nimeni ca am o guma alt mode
Daca-i roata de rezerva si pusa pe spate pe 4x2 si mers incetut pana la vulcanizare este bine dar pe 4x4 se schimba situatia . Daca diferenta de diametru este mare cand folositi alta dim de anvelooa
Eu am 4X2 si pot sa iti confirm ca mi-a venit cu rezerva montata sub masina in partea din spate. Accesul la sistemul de fixare este din port-bagaj.
Exacta la asta ma așteptam si eu.
Intreaba dealerul de unde ai luat mașina.. ca poate trebuia sa primesti si tu iar daca nu, sigur e cum zice MAK mai sus, in functie de tara.
Cautati la dacie.ie si o sa observati ca "spare wheel"costa extra..Logic ar fi ca vin fara sau cu acel kit(daca nu cumva e contracost si acela).
Editat de MAK
Nici eu nu am roată de rezervă, 4x2 prestige, locuiesc în UK. Nici macar cric si cheia de desfăcut nu aveam ,dar m-am dus la reprezentanță si le-am spus că nu este normal sa nu am macar cric .Au luat de pe alta si mi-au dat cric si cheie.
Editat de Aikidoro
  • 2 months later...
M-am lămurit - se pare că problema e numai pentru versiunea 4x2  Blue dCi. Mai exact - din cauza rezervorului de AdBlue, nu se poate monta kit-ul clasic, care există pe celelalte motorizări 4x2 (benzină și diesel fără AdBlue, 4x4 are deja roata de rezervă în portbagaj).
Cei de la reprezentanțele din zona mea (Bacău și Piatra Neamț) nu știu să existe vreun astfel de kit -  mai așteptăm până apare.
  • 2 months later...
Salut. Eu am primit masina cu roata rezerva pe 16 (tabla neagra 6.5J  ET50) si un cauciuc de vara 215/65/16. Are un biletel pe care scrie "max 80mph / 120kmh". Eu as vrea sa folosesc acea janta pentru iarna dar m.a dat inapoi acel biletel.
Aveti idee daca acel biletel e pus tinand cont de calitatea anvelopei sau nici janta nu e recomandata pentru uz normal?
Nu am reusit sa retin marca anvelopei dar sigur nu era ceva premium.
