Resoftare Dacia Duster1.5 dCI
Probabil există o dependenţă dată de:
  • marja de toleranţă prevăzută din proiectare (dacă ambreiajul a fost proiectat cu 5%…),
  • marja de toleranţă realizată de furnizorul de componente (există posibilitatea să fie chiar sub specificaţiile de proiectare).
Depinde de norocul fiecăruia de ceea ce are parte la furnizare
sunt total deacord cu tine:)
in general marjele de eroare si fabricatie nu depasesc 10% deci o crestere cu 25% a cerintelor de transfer ale ambreiajului,si ma refer aici la cuplul de transmis induce o diminuare a duratei de viata prevazuta initial de fabricant cu 35-40%,de ce pai foarte simplu,motoarele sunt utilizate cam 80% din timp in zona de cuplu maxim si in regim de pornire la semipatinare,
discul de ambreiaj,placa de presiune si arcul aferent sunt si ele dimensionate sa faca fata cuplului pe care trebuie sa il transmita,si implicit a caldurii pe care o produce frecarea respectiva si pe care trebuie sa o disipe ele
un cuplu mai mare inseamna o cantitate de caldura mai mare pe placa si volanta deci implicit ambreiajul va functiona mai cald si durata lui de viata va scadea proportional.
din experienta proprie pe alte ambreiaje pe alte masini un producator pe varianta stoc sunt calculate sa tina undeva la 120-150 de mii in conditii de utilizare asa zis normale adica cu 25-30 % oras si restul 65-70% drumuri nationale si autostrada si drumuri plane nu foarte virajate si inclinate
cum voi utilizati masina preponderent oras cu porniri si opriri dese si alergata in offroad durata medie de utilizare a unui disc scade catre 80-90 de mii
repet in conditii normale cu resoftare daca aplicam algoritmul aferent rezulta la o crestere compensata cu durata de viata aferent ajungi la un 60 de mii durata de utilizare:) va mai tenteaza?
apropo ambreiajul nu e piesa de garantie
  • Răspunsuri 36
Schimbarea prematura a ambreiajului are mai multa legatura cu utilizarea incorecta decat cu cresterea cuplului din soft cu 25% . Un sofer mai putin talentat va schimba ambreiajul mult mai repede decat
Pe masina veche am facut aproape 50.000 km dupa resoftare si n-a avut nici pe dracu nici ambreiajul si nici altceva(totul ok la ITPuri,etc) si nu sunt vreun sofer "pro" sau cu milioane de km la bord..
scuzele de rigoare daca am facut referire la offroad probabil din graba si neatentie dar nu mai conteaza in schimb cu afirmatia ta de mai sus nu sunt total deacord si iti spun si de ce: -cuplarile t
Perfect de acord, se considera consumabila si asa o consider si eu.
Pe de alta parte, pentru cei 15-20.000 km pe care ii fac pe an, consider ca merita o data la 4 anisori un ambreiaj nou, ca sa ma pot bucura deplin de performantele masinii.
in intervalele orare si in zonele in care circul eu cu masina prin oras, nu sunt asa multe opriri si porniri, si cine a zis ceva de "alergare in off-road"?
Alta discutie... Aici nu distrugi doar ambreiajul, ci si tren de rulare, bucse, bielete, samd. In offroad, iti cam bati joc de masina. Regula e cam max 10 km/h, daca vrei sa ajungi safe la destinatie, si tu si masina.
Nu cred ca am precizat din start. Softul este excelent gandit, si ofera puterea suplimentara gradual, cu alte cuvinte, cat de grea ai sandaua, atata putere iti ofera. Daca se cere putina, motorul ofera putina putere. Ceea ce distruge ambreiajul cel mai repede, sunt cuplarile si cresterile bruste de putere.
-cuplarile trebuie sa se faca,asta e rolul si principiul de functionare al ambreiajului deci nu ai cum sa il utilizezi fara sa il cuplezi si decuplezi,deci el e gandit sa functioneze astfel
ce in schimb il deterioreaza este neadaptarea turatiei motorului la cuplarea sau decuplarea lui,adica daca tu vrei sa pleci de pe loc lejer pleci cu o turatie undeva intre 1300-1500 rotatii motor daca in schimb tu pleci cu 3000 de ture la motor e alta problema,cantitatea de energie calorica degajata creste direct proportional.
in plus la o cuplare a ambreiajului la o turatie de 1500 rotatii motor arcutile tale de pe discul de frictiune alea 4 sau 6 cate sunt in functie de model lucreaza cam 4-5mm pe comprimare,in schimb la 3000 de ture ele vor lucra spre 12 mm comprimare si asta se traduce in functionare cu soc si uneori chiar ajungi sa rupi arcurile respective datorita faptului ca vor ajunge sa lucreze spira pe spira la comprimare
aceste arcuri sunt prima linie de aparare a discului,apoi a doua este arcul solar tip diafragma care dezvolta o anumita forta de apasare a placii de presiune,cand turatia e depasita ajunge ca acest disc sa se invarta intre volanta si placa de presiune.
nu mai intru in detalii ca toti le stiti mai mult sau mai putin ce vreau sa va rog sa aveti in vedere este ca Ambreiajul e dimensionat sa transfere un anumit cuplu si sa disipe o anumita cantitate de caldura aferenta,rezultata din frecarea componentelor lui.
cresterile de putere nu deterioreaza ambreiajul pentru ca atata timp cat el functioneaza normal ,e reglat corect si functioneaza in parametrii nici o crestere de putere (probabil te refereai la regim,pentru ca puterea nu ai cum sa o cresti din acceleratie ea e data de puterea maxima a motorului) nu deterioreaza ambreiajul,intradevar deterioreaza ambreiaju;l o crestere de putere de la 110CP la 140 CP prin resoftare,asta da va distruge ambreiajul,dar cresterea regimului de functionare,a sarcinii nu il distruge,atata timp cat e folosit in intervalele specificate de fabricant
.... si cine a zis ceva de "alergare in off-road"?
Problemele discutate sunt si pentru cei care vor sa mearga si in Off road! Si... nu-i adevarat ceea ce zici cu distrusul... decat daca dai ca disperatul in masina. Poti face off road si lejer, la pas... si sa ai parte de imagini incredibile... N-ai s-ajungi sa vezi ceva minunat de la nivelul autostrazii... dar daca urci pe Capatani sau Leaota... ramai cu gura cascata
Complet de acord, danielcojoar. Cand am zis "distrus" faceam referire la "alergat in offroad".
Karolokw, mersi mult pentru explicatii, stiam proncipiul, dar nu cu detalii "milimetrice" :)) cand m-am referit la cresterile bruste de putere, vorbeam despre apasarile bruste ale pedalei in trepte mici. Apesi brusc, chiar daca ambreiajul este cuplat, acea suplimentare de cuplu tot se transmite violent in toate angrenajele pana la roata...
Doar 10 %, de unde?
te- rog sa fii mai explicit ca nu inteleg intrebarea ta si nu vreau sa fac presupuneri
De unde 10%? Marja fabricantului în dimensionarea unui ansamblu de asemenea importantă mi se pare prea mică. Ştiu f multe situaţii, subansamble sau alte organe în mişcare care rezistă chiar dublu decît necesar. Oare cei care le proiectează nu fac calcule economice.
Dacă-ţi cedeaza ambreiajul zici că-i de la cuplu' şi te linistesti
Un Paşte fericit tuturor
Trimis de pe HTC folosind tapatalk
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
