Resoftare Dacia Duster1.5 dCI
Probabil există o dependenţă dată de:
  • marja de toleranţă prevăzută din proiectare (dacă ambreiajul a fost proiectat cu 5%…),
  • marja de toleranţă realizată de furnizorul de componente (există posibilitatea să fie chiar sub specificaţiile de proiectare).
Depinde de norocul fiecăruia de ceea ce are parte la furnizare
sunt total deacord cu tine:)
in general marjele de eroare si fabricatie nu depasesc 10% deci o crestere cu 25% a cerintelor de transfer ale ambreiajului,si ma refer aici la cuplul de transmis induce o diminuare a duratei de viata prevazuta initial de fabricant cu 35-40%,de ce pai foarte simplu,motoarele sunt utilizate cam 80% din timp in zona de cuplu maxim si in regim de pornire la semipatinare,
discul de ambreiaj,placa de presiune si arcul aferent sunt si ele dimensionate sa faca fata cuplului pe care trebuie sa il transmita,si implicit a caldurii pe care o produce frecarea respectiva si pe care trebuie sa o disipe ele
un cuplu mai mare inseamna o cantitate de caldura mai mare pe placa si volanta deci implicit ambreiajul va functiona mai cald si durata lui de viata va scadea proportional.
din experienta proprie pe alte ambreiaje pe alte masini un producator pe varianta stoc sunt calculate sa tina undeva la 120-150 de mii in conditii de utilizare asa zis normale adica cu 25-30 % oras si restul 65-70% drumuri nationale si autostrada si drumuri plane nu foarte virajate si inclinate
cum voi utilizati masina preponderent oras cu porniri si opriri dese si alergata in offroad durata medie de utilizare a unui disc scade catre 80-90 de mii
repet in conditii normale cu resoftare daca aplicam algoritmul aferent rezulta la o crestere compensata cu durata de viata aferent ajungi la un 60 de mii durata de utilizare:) va mai tenteaza?
apropo ambreiajul nu e piesa de garantie
  • Răspunsuri 36
Schimbarea prematura a ambreiajului are mai multa legatura cu utilizarea incorecta decat cu cresterea cuplului din soft cu 25% . Un sofer mai putin talentat va schimba ambreiajul mult mai repede decat
Pe masina veche am facut aproape 50.000 km dupa resoftare si n-a avut nici pe dracu nici ambreiajul si nici altceva(totul ok la ITPuri,etc) si nu sunt vreun sofer "pro" sau cu milioane de km la bord..
scuzele de rigoare daca am facut referire la offroad probabil din graba si neatentie dar nu mai conteaza in schimb cu afirmatia ta de mai sus nu sunt total deacord si iti spun si de ce: -cuplarile t
Perfect de acord, se considera consumabila si asa o consider si eu.
Pe de alta parte, pentru cei 15-20.000 km pe care ii fac pe an, consider ca merita o data la 4 anisori un ambreiaj nou, ca sa ma pot bucura deplin de performantele masinii.
in intervalele orare si in zonele in care circul eu cu masina prin oras, nu sunt asa multe opriri si porniri, si cine a zis ceva de "alergare in off-road"?
Alta discutie... Aici nu distrugi doar ambreiajul, ci si tren de rulare, bucse, bielete, samd. In offroad, iti cam bati joc de masina. Regula e cam max 10 km/h, daca vrei sa ajungi safe la destinatie, si tu si masina.
Nu cred ca am precizat din start. Softul este excelent gandit, si ofera puterea suplimentara gradual, cu alte cuvinte, cat de grea ai sandaua, atata putere iti ofera. Daca se cere putina, motorul ofera putina putere. Ceea ce distruge ambreiajul cel mai repede, sunt cuplarile si cresterile bruste de putere.
-cuplarile trebuie sa se faca,asta e rolul si principiul de functionare al ambreiajului deci nu ai cum sa il utilizezi fara sa il cuplezi si decuplezi,deci el e gandit sa functioneze astfel
ce in schimb il deterioreaza este neadaptarea turatiei motorului la cuplarea sau decuplarea lui,adica daca tu vrei sa pleci de pe loc lejer pleci cu o turatie undeva intre 1300-1500 rotatii motor daca in schimb tu pleci cu 3000 de ture la motor e alta problema,cantitatea de energie calorica degajata creste direct proportional.
in plus la o cuplare a ambreiajului la o turatie de 1500 rotatii motor arcutile tale de pe discul de frictiune alea 4 sau 6 cate sunt in functie de model lucreaza cam 4-5mm pe comprimare,in schimb la 3000 de ture ele vor lucra spre 12 mm comprimare si asta se traduce in functionare cu soc si uneori chiar ajungi sa rupi arcurile respective datorita faptului ca vor ajunge sa lucreze spira pe spira la comprimare
aceste arcuri sunt prima linie de aparare a discului,apoi a doua este arcul solar tip diafragma care dezvolta o anumita forta de apasare a placii de presiune,cand turatia e depasita ajunge ca acest disc sa se invarta intre volanta si placa de presiune.
nu mai intru in detalii ca toti le stiti mai mult sau mai putin ce vreau sa va rog sa aveti in vedere este ca Ambreiajul e dimensionat sa transfere un anumit cuplu si sa disipe o anumita cantitate de caldura aferenta,rezultata din frecarea componentelor lui.
cresterile de putere nu deterioreaza ambreiajul pentru ca atata timp cat el functioneaza normal ,e reglat corect si functioneaza in parametrii nici o crestere de putere (probabil te refereai la regim,pentru ca puterea nu ai cum sa o cresti din acceleratie ea e data de puterea maxima a motorului) nu deterioreaza ambreiajul,intradevar deterioreaza ambreiaju;l o crestere de putere de la 110CP la 140 CP prin resoftare,asta da va distruge ambreiajul,dar cresterea regimului de functionare,a sarcinii nu il distruge,atata timp cat e folosit in intervalele specificate de fabricant
.... si cine a zis ceva de "alergare in off-road"?
Problemele discutate sunt si pentru cei care vor sa mearga si in Off road! Si... nu-i adevarat ceea ce zici cu distrusul... decat daca dai ca disperatul in masina. Poti face off road si lejer, la pas... si sa ai parte de imagini incredibile... N-ai s-ajungi sa vezi ceva minunat de la nivelul autostrazii... dar daca urci pe Capatani sau Leaota... ramai cu gura cascata
Complet de acord, danielcojoar. Cand am zis "distrus" faceam referire la "alergat in offroad".
Karolokw, mersi mult pentru explicatii, stiam proncipiul, dar nu cu detalii "milimetrice" :)) cand m-am referit la cresterile bruste de putere, vorbeam despre apasarile bruste ale pedalei in trepte mici. Apesi brusc, chiar daca ambreiajul este cuplat, acea suplimentare de cuplu tot se transmite violent in toate angrenajele pana la roata...
Doar 10 %, de unde?
te- rog sa fii mai explicit ca nu inteleg intrebarea ta si nu vreau sa fac presupuneri
De unde 10%? Marja fabricantului în dimensionarea unui ansamblu de asemenea importantă mi se pare prea mică. Ştiu f multe situaţii, subansamble sau alte organe în mişcare care rezistă chiar dublu decît necesar. Oare cei care le proiectează nu fac calcule economice.
Dacă-ţi cedeaza ambreiajul zici că-i de la cuplu' şi te linistesti
Un Paşte fericit tuturor
Trimis de pe HTC folosind tapatalk
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
