Pornire la rece
  • Răspunsuri 1,2k
Cred ca trebuie sa asteptam pana la anul si la multi ani. Acum cateva luni era zvonul cum ca se face softul in iulie, ba la sfarsit de august. Acum, cine stie cand.
Chiar nu se poate face nimic legal impotriva acestui lucru? Este normal sa astepti aproape un an de zile rezolvarea unei probleme?
Se pare ca in Romania da! Lasand gluma la o parte, care pentru unii se pare ca se transforma in cosmar, daca pe cale amiabila nu exista suficienta receptivitate din partea producatorului, poate ca ar trebui sa se constituie un grup(asociatie, sau cum s-o numi) din membri ai forumului si nu numai, care sa-i actioneze in justitie si sa solicite si eventuale daune morale celui vinovat. In alte parti se practica asta si chiar cu succes, masinile sunt chemate cu miile pentru remedieri, unele chiar substantiale. Deci se poate!
La IND la Sarata Monteoru dir adj de la RTR a spus ca se lucreaza la aceasta resoftare si ca va fi gata prin septembrie...(instabilitate la ralanti).Sa vedem cat de seriosi sunt.Totusi este bine sa fie presati constant cu reclamatii la Vocea Cientului.Cu cat mai multe reclamatii cu atat se mobilizeaza producatorul mai repede...Altfel se considera o problema putin importanta...Ca ex este oprirea AC dupa functionare continua aprox 2-3 ore.Dupa o pauza de 10 min AC-ul functioneaza OK...Se pare ca strict pe aceasta problema sunt prea putine reclamatii(cel putin pe Romania) si inca Nu s-a angajat nimic pentru rezolvare...
Buuuun, sa luam in ordine. Problema cu ralantiul am avut-o si eu si la prima resoftare s-a rezolvat. Deci povestea ca se lucreaza pentru acest aspect si va exista un soft in septembrie, mi se pare ..... poveste. Daca prima resoftare a rezolvat problema, atunci de ce se mai lucreaza acum ? Sau sa inteleg ca sunt multi care nu au scapat de asta nici dupa prima resoftare ?! Atunci a mea cum s-a vindecat oare ? Si sunt destul de multe masini pe forum , care la fel, ""si-au" revenit atunci......
Legat de asociatie, asta va spuneam si eu acum cateva luni, dar ca nu s-a luat in considerare. Daca ne organizam 5-10-20, cati vom fi, si depunem sesizari in scris, apelam la caile legale impreuna, vom avea sanse mai mari, clar....
In cazul meu:
- inainte de prima resoftare: lipsa de putere pana in 2200 rpm, pur si simplu nu puteai pleca de pe loc cu masina in conditii decente cat timp era motor rece intrucat trebuia turata foarte tare
Dupa prima resoftare - s-a diminuat problema lipsei de putere, a mai ramas doar putin intre 1700-1900 rpm - dar a aparut problema relanti-ului variabil, cu motorul cald.
Dupa a doua resoftare (in urma cu o saptamana) - mi se pare ca merge bine masina. Nu mai observ in mod clar ca masina e lenesa pana in 2000 rpm. Iar acel relanti variabil inca nu a reaparut. Asa ca deocamdata pare OK.
Nu stiu exact ce i-au facut la service, nu eram acolo - dar am inteles ca s-a facut si o reinitializare de injectoare - inclusiv partea aceea in care trebuie masina sa fie turata pana la nu stiu ce turatie si apoi lasata sa scada . Acest lucru se face de mai multe ori, in diferite trepte de viteza - cunoscatorii pot spune aici ce si cum.
Sper sa nu revina problemele :)
@alcris01 pe cale amiabila nu se va rezolva niciodata in Romania. Citeam spre exemplu (zic doar ce-am citit) ca Toyota a chemat 6.4 milioane de masini in service pentru diverse probleme. Recunosc, nu stiu cat timp le-a luat sa-i cheme pe toti, insa Dacia ne duce cu zaharelul de aproape un an si se face ca nu aude ca avem probleme.
@magyari la mine (Dusterul meu e pe benzina) la prima pornire in ziua respectiva mergi cu ea zici ca-i caruta. Se zdruncina. Sa nu mai zic ca in ultimul timp (de cand a dat frigul) a inceput sa aiba rateuri de pornire. O data, de doua ori, dar mi se pare bataie de joc. Probabil urmeaza sa ne puna softul pentru iarna, apoi pentru vara si mai stiu eu ce.
Editat de Ionica
