Pornire la rece
Salutare!
Ieri am avut programare la reprezentanta Dacia si in 2 ore s-au rezolvat cele doua probleme: flunctuatia turatiaei la pornirea la rece (in diminetile si noptile reci) si ticaitul releului.
Mi-a spus ca a recalibrat injectia sau softul motorasului de la injectie, iar sunetul releului zice ca ar fi unul normal.
Partea super este ca nu se mai aude nici un sunet ciudat, iar turatia nu mai are fluctuatii :frantics:
Sper sa se rezolve si la voi, aceste probleme, asa de simplu cum a fost in cazul meu! :)
O zi buna va doresc!
  • Răspunsuri 1,2k
Sper sa nu mi-o iei in nume de rau dar cred ca ar trebui sa mai astepti putin pentru a vedea daca s-au rezolvat problemele (o zi nu e suficient ca sa te dumiresti).
Si eu am facut interventia asta in toamna (noiembrie parca) si timp de vreo saptamana fluctuatiile au disparut. Din pacate, au reaparut si de atunci le am in fiecare dimineata (parca nu la fel de ample ca inainte de interventie insa exista). M-am obisnuit cu ele pentru ca dispar dupa maxim 5 minute de functionare a motorului.
Iti urez sa scapi de problema asta definitiv.
nu am observat.
interesant ca se petrece la doua motorizari complet diferite.
cand a facut prima data masina in toamna devreme eram pe eco si cand am apasat butonul si a trecut in modul normal a disparut. poate a fost si intamplare.
intre timp am fost la service si nu a mai aparut
cum se manisfestau la voi aceste fluctuatii?
oscila turatia motorului implicit acul de pe bord?
La mine cand ii dau prima data cheie, porneste motorul cam cu 2000 rotatii dupa care incet, incet se stabilizeaza la 1000 la relanti. Banuiesc ca la voi nu era chiar asa
da, urca si cobora si iar urca si iar cobora, cam o data pe secunda.
Ajustarea turatiei motorului in functie de temperatura exterioara si in functie de temperatura motorului e ceva absolut normal, bmcpost ! E normal sa tot scada treptat, pe masura ce se incalzeste motorul. E fostul "shoc automat" :)
Salutare!
cand am citit postarea ta mai ca am sarit in sus de bucurie, m-as bucura ca la tine sa se fi rezolvat problema, dar sunand la randul meu la service si la vocea clientului mi-au comunicat ca inca nu s-a gasit solutia pentru 1.6 benzina ci numai pentru 1.5 diesel, fiind o problema de soft se cauta inca solutii
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
