Duster 1.2 TCe 125 cai
Turbina intra cred undeva pe la 1800. Din ce stiu eu, turbina e prietena cu un consum mai ridicat (cand e cuplata, pe langa sporul de putere, creste si consumul). Pentru a proteja turbina trebuie doar incercat ca atunci cand mergi constant la o anumita turatie pentru o bucata mai lunga de drum sa te afli undeva la 2-300 de turatii peste punctul de cuplare al turbinei.
Injectoarele se infunda de la calitatea proasta a carburantului nu din cauza mersului la turatie joasa. Dar, intradevar, combinatia carburant prost + turatie joasa poate favoriza defectarea injectoarelor, sansele ca acestea sa se infunde fiind marite datorita volumului redus de carburant care trece prin ele.
Cel mai periculos este ca motorul sa nu ajunga niciodata la 2500 rpm. Filtrul de particule se va imbacsi. De aceea, la drum lung, e de cautat mersul la o turatie undeva peste 2500 macar pentru o bucata de timp.
Daca am gresit pe undeva nu ma impuscati, spun doar din ce am invatat de la altii, nu sunt specialist in motoare (ba poate dimpotriva).
Perfect adevarat, filtrul de particule nu intra in procesul de autocuratire sub 2500 rpm. Si ca sa declanseze autocuratirea, turatia motorului trebuie sa fie peste 2500 rpm cel putin 10 minute, moment in care calculatorul da comanda de pornire a autocuratarii filtrului de particule. De aceea se recomanda periodic sa se circule pe drumuri in afara localitatilor, unde se poate folosi motorul in acesti parametri. Autocuratirea completa se face in aproximativ 30 de minute. Informatie primita de la un specialist in domeniu la service-ul dealerului Dacia-Renault.
  • Răspunsuri 342
diferenta de 1,1 sec este MAXIMA. mi se pare ca ajungi de la TM la Lugoj cam cu... 30,5 secunde mai repede. Hai sa fim putin seriosi si sa ne dam seama ca analizele nu se fac asa. Motorul de 1,2 Tce e
Șanse 50% să nu ai probleme
Am fost ieri si am testat eu 1.2 in Ungaria. Am comandat-o deja si in 2 saptamani vine de pe stock din Viena. Se misca fantastic. Consum mediu 7l/100 km. Sunt fascinat de ea. Am platit 3600000 forinti
Am avut falsa impresie ca exista acel filtru si pe 1.2 TCe. Oricum, mersul la turatia de cuplu maxim, cu putin peste punctul unde cupleaza turbina, este ceea ce eu stiu ca e ok si asa conduc de obicei, si asa voi face si pe Duster de indata ce va ajunge la mine.
Si ar mai fi ceva. Turatia la care schimb este influentata si de ceea ce voi face in treapta urmatoare de viteza. Daca urmeaza ca dupa ce schimb, sa accelerez in continuare, schimb spre 3000, pentru ca in treapta urmatoare sa fiu peste 2000 rpm si sa pot accelera usor mai departe. Daca dupa ce schimb urmeaza sa merg constant, mentinand viteza curenta, schimb la 2500 rpm. Nu am avut nici o problema la motor in 8 ani si 160.000 km conducand asa
Test drive azi, am fost la Slanic Ph ca sa testez sistemul SHA de pornire din panta. Acolo este panta cu cea mai mare inclinatie pe care o stiu eu (Piatra Verde pt cei care cunosc zona). Surpriza a fost ca chiar functioneaza, dar delay-ul e de max o secunda fata de 2 sec cat am citit ca ar fi. In schimb n-a vrut sa urce decat cu viteza 1, cand i-am dat a 2-a mi s-a oprit motorul si era sa ma fac praf, asa am testat si frana de mana care e ok. Am mai testat consumul mediu cu un stil de condus ca la carte (schimbarea vitezelor dupa GEAR SHIFT INDICATOR) si a iesit 6.9 in conditiile in care 80% din drum e prin sate cu 50 km\h maxim.
La mine delay-ul HSA-ului e chiar peste 2 secunde. Ori depinde de gradul de inclinare al pantei de pe care pleci, ori de reglajele din fabrica (a doua varianta mi se pare mai plauzibila).
Nu e cam mare consumul mediu? Ai resetat CB-ul inainte sa faci testul?
Adica, oficial consumul mediu e 6% (daca nu ma insel) iar la tine consumul optim (in afara orasului, cel care trebuie sa scada media) e mai mare decat consumul mediu oficial??
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
