Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
Am si eu Torque cu un adaptor ELM327 dar nu am gasit inca consum instant. Este intradevar CO2 instant si mediu care este proportional cu consumul. Mai fac sapaturi in program ca l-am testat doar de doua ori pana acum cu o tableta Samsung Tab 2 7". Acum l-am pus si pe telefon asa ca o sa am mai mult timp de teste.
Adaptorul este asta iar Torque este varianta Torque Pro 1.8.14
Eu pe asta am vrut sa o iau initial. Am ales iCar VGate doar datorita faptului ca are ledurile pe spate si le pot vedea cand este conectata la mufa si mai important din cauza intrerupatorului mecanic din dotare. Asa o pot lasa infipta in mufa si o pornesc doar cand am nevoie.
Protocoalele fiind aceleasi nu cred ca arata ceva in plus. Dar mai stii ? Vad ca are un singur protocol in plus SAE J2411 (SWCAN) care nu stiu exact la ce e bun. Am citit undeva ceva si parca e pentru altceva decat Renault Dacia.
Am gasit asta "J2411 - Describes the GMLAN (Single-Wire CAN) protocol, used in newer GM vehicles. Often accessible on the OBD connector as PIN 1 on newer GM vehicles."
Cum Dusterul nostru nu este GM si nici nou (ultima tehnologie) se pare ca nu foloseste acest protocol.
VW/AUDI il foloseste pentru o informatie.
OBD-II diagnostic connector
1
Manufacturer discretion.
GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
VW/Audi: Switched +12 to tell a scan tool whether the ignition is on.
2
Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
3
Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(+)
4
Chassis ground
5
Signal ground
6
CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
7
K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
8
Many BMWs: A second K-Line for non OBD-II (Body/Chassis/Infotainment) systems.
9
GM: 8192 baud ALDL where fitted.
10
Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW)
11
Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(-)
12
Not connected
13
Ford: FEPS - Programming PCM voltage
14
CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
15
L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
16
Battery voltage
