Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
Am si eu Torque cu un adaptor ELM327 dar nu am gasit inca consum instant. Este intradevar CO2 instant si mediu care este proportional cu consumul. Mai fac sapaturi in program ca l-am testat doar de doua ori pana acum cu o tableta Samsung Tab 2 7". Acum l-am pus si pe telefon asa ca o sa am mai mult timp de teste.
Adaptorul este asta iar Torque este varianta Torque Pro 1.8.14
Eu pe asta am vrut sa o iau initial. Am ales iCar VGate doar datorita faptului ca are ledurile pe spate si le pot vedea cand este conectata la mufa si mai important din cauza intrerupatorului mecanic din dotare. Asa o pot lasa infipta in mufa si o pornesc doar cand am nevoie.
Protocoalele fiind aceleasi nu cred ca arata ceva in plus. Dar mai stii ? Vad ca are un singur protocol in plus SAE J2411 (SWCAN) care nu stiu exact la ce e bun. Am citit undeva ceva si parca e pentru altceva decat Renault Dacia.
Am gasit asta "J2411 - Describes the GMLAN (Single-Wire CAN) protocol, used in newer GM vehicles. Often accessible on the OBD connector as PIN 1 on newer GM vehicles."
Cum Dusterul nostru nu este GM si nici nou (ultima tehnologie) se pare ca nu foloseste acest protocol.
VW/AUDI il foloseste pentru o informatie.
OBD-II diagnostic connector
1
Manufacturer discretion.
GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
VW/Audi: Switched +12 to tell a scan tool whether the ignition is on.
2
Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
3
Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(+)
4
Chassis ground
5
Signal ground
6
CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
7
K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
8
Many BMWs: A second K-Line for non OBD-II (Body/Chassis/Infotainment) systems.
9
GM: 8192 baud ALDL where fitted.
10
Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW)
11
Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(-)
12
Not connected
13
Ford: FEPS - Programming PCM voltage
14
CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
15
L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
16
Battery voltage
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
