Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
Nu stiam de "softul interfetei" dar pana acum am incercat cu 2 ELM327 si Torque si verificat si cu ddt4all si valorile sunt la fel pt. estimarea gramelor de cenusa. Torque fiind mai usor de folosit, ma bazez pe valorile date de el cand verific sa vad cum stau cu cenusa si urechea mea detecteaza un alt sunet la motor, ca sa nu opresc motorul in mijlocul unei regenerari DPF.
Editat de vsebas
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
@Gil26
nativ torque nu stie ca citeasca acel parametru
dar scriindul de mana cu toate datele prezentate de colegul vsebas a adus datele pe care vroiam sa le aflu
mai mult ca sigur "softul  interfetei" dedicate are toti acesti parametrii deja setati.
Editat de bogdan992
  • 7 months later...
La 30.10.2024 la 10:06, vsebas a spus:
Pt. cantitatea de depuneri in grame se poate folosi Torque (cred ca si cel free) impreuna cu o interfata ELM327.
de curand am avut iar o surpriza cu filtrul de particule
mi-a aparut eroarea consacrata, am pus interfata si am plecat la drum cu 29g, si 77grade apa, si dupa 200km am ajuns la 19g dar regenerarea nu a pornit (temperatura dupa filtru nu a sarit de 360grade).
ce mi-a atras atentia a fost acel 77-78 grade aratat generic din interfata.
a doua zi am plecat la un test, cand a ajuns la 70 am oprit sa verific daca termostatul isi face treaba. si radiatorul mare era rece (ma rog conducta care duce la el). restul calde.
cand am pornit motorul s-au stins indicatori de eroare. dupa vreo 5km de 52kmh si 3100ture cu apa la 79 a plecat regenerarea, temperatura dupa dfp a inceuput sa sara de 350grade si in catva km a scazut la 2g iar temperatura dupa filtru la 610grade.
dupa inca o zi am avut surpriza ca a cerut addblue si au intrat vreo 9l (mai mult nu am incercat sa bag ca sa nu dau pe langa)
DILEME:
- am termostatul decalibrat? si nu se ridica temperatura suficient cat sa porneasca regenerarea ? sau interfata nu citeste ce trebuie.
- nu mai avea addblue si inceput sa faca tempenii ? inainte sa ceara.
p.s. in cca 2 zile de alergat prin bucuresti a urcat la 15g
  • 3 months later...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
