Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
Bună ziua. Am un Vgate icar2 wifi cand l-am conectat pentru prima dată la wifi sa conectat cu semnul excalamari si am intrat in url_ul lui si m-am conectat cu ip 192.168.0.10 dupa care am scris (admin cu parolă identică) a disparut pur si simplu de la wireless nu l-am mai putut găsi ca device ,stie careva cum l-aș putea detecta din nou ,v-ați mai confruntat cu problema asta
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
Pe alt dispozitiv vezi reteaua WiFI? Pe telefonul mobil de exemplu?
Ce sistem de operare folosesti?  In Windows 10, dai click pe reteaua din dreapta jos -> network & internet settings -> Wifi (din stanga) -> manage known networks -> stergi reteaua respectiva. Ar trebui sa iti apara din nou dupa ce o stergi de acolo.
  • 2 months later...
La 14.04.2018 la 21:47, ecata a spus:
Pana la urma, care soluția hardware + software cea mai apropiata de cea oficială, sau măcar cea care satisface cele mai multe cerințe?
Salut
Luați o interfață Elm și Pyren sauPyclip. Aceasta funcționează cu Windows x86, Mac, Linux sau Android.
Puteți extrage instrucțiuni de diagnostic din Dialogys și Clip, pentru ph1, ph2 și noul Duster. Pe internet veți găsi diagrama de cablare pentru ph1 și ph2.
  • 5 years later...
bine v-am gasit
(asta este prima postare pe acest forum)
are cineva diagnoza iCarsoft CR Pro+ ? sau altceva de la icarsoft ?
ma intereseaza in mod special ceva cu care sa monitorizez depunerea din filtrul de particule.
Editat de bogdan992
completare
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt ecuatiile \formulele si adresele:
scuze pentru oftopic
la un 1.5 cu adblue care sunt valorile de cenusa adunata, si de la cat la cat merge regenerarea automata ?
multumesc.
@vsebas
am un adaptor de 30lei si un torque cumparat.
a mers de minune.
Masa de funingine in filtrul de particule NU este cea "adunata", este doar un parametru calculat \interpolat de softul injectiei pa baza altor parametri cititi direct. Iar regenerarea activa FAP are loc cand \daca sunt indeplinite mai multe conditii, detalii si experiente despre acest subiect se gasesc foarte multe si pe acest forum, trebuie doar cautat (totusi doar ca info regenerarea activa are loc si cand masa de funingine este cam 16-20 grame la multe motoare 1.5 dCi K9Kxxx, insa repet ca asta depinde de mai multi factori).
On topic, clonele ELM327 chinezesti si foarte ieftine trebuie pe langa celebrul chip sa aibe si softul interfetei (subliniez asta) scris conform altfel chiar daca "a mers de minune" cu Torque (sau alte aplicatii generice multimarca) pot sa citeasca valori aiurea si multe "balarii".
