Ia vedeti baieti ce scrie @ddalcu in topicul cu Dusterul la Capul Nord...deja s-a lovit de problema opririi AC dupa un drum mai lung...Solutia ? ceea ce va spuneam: rulaj sau pauza 5-10 min a AC-ului(singur sau impreuna cu masina) si ciclul se reia...deci isi revine...Oricum nu e solutie"inginereasca"...Poate pana se intoarce @ddalcu lamurim si problema... :angel:
Editat de melcu
  • Răspunsuri 404
A mea a facut la fel anul trecut. Acum nu am apucat sa mai testez situatia. Unii spun ca ar fi ceva la un senzor anti inghet. Daca ar fi defect de ce nu le receheama in service pe toate? Sau de unde a aparut problema fata de ph1? Au schimbat ceva la vaporizatorul interior?
Tine-ne si pe noi la curent cu ceea ce se schimba...Poate facem un pustiu de bine si la alti membrii ca de d'aia e comunitate sa ne ajutam si sa profitam fiecare de "experienta" celuilalt in exploatarea Dusterelului...
sigur,astept sa ma cheme si va anunt.
Noutati:
@adilos e pe aproape...este vorba de o sonda la nivelul grupului climatizare,sonda care are probleme de "citire" o anumita temperatura.Cedeaza "nervos" si opreste functionarea compresorului...Se pare ca aceleasi probleme au fost si pe berlinele Logan...Bine ca PH1 n-are asa ceva...Pentru cand se iese din garantie o piesa de acest gen este vreo' 2-300 Lei...Poate pana atunci se rezolva cu calitatea acestora...sau schimba furnizorul...Dacia...
In general o reclamatie in garantie trebuie sa si fie confirmat "efectul client"...Depinde si de/pe cine cunosti la service...
Dar- putine din masini ajung sa functioneze continuu 3-4 ore cu AC-ul cuplat ...in md normal la 2 ore de condus se cam ia pauza sa nu te chiaunesti...asta recomanda si de ex Via Michelin...
Nu am informatii daca aceasta piesa are evolutie- adica s-au facut ceva modificari la furnizor pt ridicarea calitatii.Daca se schimba furnizorul se schimba si nr reper.Acesta e un indicator ca s-au luat masuri.Dac-o schimbi cu alta la fel de posibil ca aceasta problema se reapara.Acuma nu toate piesele sunt 100% bune..se accepta si un % de "rateuri" ca altfel costa prea mult...un control de ex 100%...
Deci succes daca ai asemenea problema...
nu stiu exact ce piesa trebuie schimbata pt ca nu am aflat foarte multe de la receptioner , nici el nu stia exact cum se numeste. astept sa ma cheme sa o schimb si atunci o sa vad exact despre ce este vorba.
