Acum ca e mai cald afara si avand un drum scurt de facut, am facut un mic test cu un termometru
Cand am intrat in masina senzorul exterior indica 41grade, am mers un pic cu geamurile date jos, apoi am pus pe recirculare la picioare + un pic spre mine (selectorul pozitionat la 1:30), ventilator la maxim, si dupa 3 km cand am ajuns la destinatie, pe gurile de la aerisire iesea 10.7 grade.
Cand am revenit acasa, dupa ce am ajuns m-a ma jucat un pic cu termometrul, am dat sa vina aer doar spre mine, viteza ventilator 1-2, cu si fara recirculare, am obtinut in general in jur de 8 grade, cel mai rece 7.6 grade
post-2775-0-27197500-1437134120_thumb.jpg post-2775-0-77185300-1437134142_thumb.jpg post-2775-0-71663400-1437134153_thumb.jpg post-2775-0-70573100-1437134162_thumb.jpg post-2775-0-62388600-1437134169_thumb.jpg
  • Răspunsuri 404
Dupa cum am spus saptamana trecuta, am facut un drum de aproximativ 300 km fara oprire si nu am mai avut problemele de anul trecut cu aerul (AC se oprea si practic baga aer ca pe ventilatia normala). Pe de alta parte, sa mergi cateva ore cu mototrul turat la 2000-2800 rpm, la temperaturi 30-32 de grade cu ventialtia pe 2 si aerul la minim, fara a se face excesiv de racoare in masina, nu mi se pare normal. Aerul suflat nu era suficient de rece si imi amintesc ca mergand cu alte masini, nu puteam tine mana lipita de gura de ventilatie pentru mult timp, pentru ca incepeau sa ma doara falangele de frig; la duster nu a fost cazul de asa ceva. Sigur nu functioneaza in parametrii normali si ma bucur ca am mers catre munte si nu catre mare weekendul trecut. Sper sa imi fac timp sa ajung cu ea in service sa o puna la verificat.
phase 1
Schimbarea in weekend a filtrelor de aer si polen i-a oferit un "boost" semnificativ in racire ACului meu fata de saptamana trecuta cand aveam filtrele vechi de 1 an pe masina, pline de praf, frunze si alte mizerii.
I-am aplicat si un spray de asa-zisa dezinfectare si reimprospatare a instalatiei de AC din acelea pe care le lasi in masina 10 minute cu AC pe recirculare si apoi aerisesti. Nu stiu cat a ajutat dar pentru ~20 lei cat a fost costat am zis ca merita sa incerc.
masina mea este din mai/2015,si nu vreau sa opresc aerul si sa il pornesc,trebuie sa functioneze normal,zic,cat despre piesa inca nu am schimbat-o,nu a venit inca,si nu stiu exact ce piesa se schimba pt ca receptionerul se tot balbaia.nu stiu ce modul.
Tine-ne si pe noi la curent cu ceea ce se schimba...Poate facem un pustiu de bine si la alti membrii forum ca de d'aia e comunitate sa ne ajutam si sa profitam fiecare de "experienta" celuilalt in exploatarea Dusterelului...
