  • Răspunsuri 404
Comanda de clima este butonul pe care scrie AC. Am sunat la un dealer din valcea si mi-a zis ca nu stie Ca dacia accepta asa ceva.
@mordred : la ce dealer ai fost?
Nu există OTS pentru sonda antiîngheț, problema apărând aleatoriu datorită montajului defectuos* Dacia merge pe calea "Dacă clientul observă schimbăm, dacă nu observă, scăpăm de un fraier".
*sonda aia trebuie să fie în contact cu vaporizatorul nu la 5-10mm de el
O repoziționare ajută dar ori se face cu aeroterma(cutia) bucăți, implicit bordul jos ori cu ajutorul unui endoscop portabil (costă, în plus trebuie instruit dorel) deci îl punem la mână/ochi și vedem apoi.
Prin deductie logica, sonda noua ar trebui sa fie putin mai lunga ca asa bagata pe pipaite sa fie mai aproape de vaporizator.
Ce nu inteleg este cum au resuit chestia asta, la ph2? Nu e aceeasi aeroterma ca la ph1? Si pe asta or fi modificat-o?
