  • Răspunsuri 404
Pentru Aer condiționat ai nevoie de:
-actionare ambreiaj compresor
-ptotecție supra presiune agent AC (R134a) = opresc/blochez actionarea compresorului pentru a proteja instalatia ( la explozie = exagerez)
-protecție "sub" presiune agent AC (R134a) = agent pierdut opresc/blochez acționarea compresorului pentru a-l proteja
toate astea se fac de computerul de injecție cu mențiunea că ECO are influență(la fel și S&S de pe Euro6) în funcționare.
Comanda de climatizare dă semnal(filar) de cerere AC iar injecția se conformează funcție de parametrii prezenți (temperatură exterioară, cuplu motor, putere alternator etc)
Comanda de climatizare dă semnal(filar) și către uch în care "spune" că ventilatorul nu e pe 0
Tot către comanda de climatizare dă semnal (filar) și celebra sondă anțiîngheț
deci comanda de climatizare actuala da semnal de AC. Adica apas butonul si respectiv reglez intensitatea din potentiometru. Actualmente merge insa cu opriri la cateva ore. Daca o schimba o sa fie la fel. De ce prin schimbare comanda se va modifica comportamentul? Ce au comenzile actuale?
Nu stiu ce sa zic, daca eficienta a scazut cat sa fie perceptibila de utilizator, dar bunul meu simt imi spune ca, regimuri tranzitorii mai dese ( oprit-pornit-oprit) vor duce la imbatranirea compresorului.
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
