; am mers peste 3600 km luna asta la temperaturi de 46 grade la umbra pe cod rosu de canicula cu clima pornita ore intregi (ventilator pe 2, pozitie aer picioare si aeratoare bord) si n-a facut nici un fel de probleme;
problema se manifesta cam la 4-5 ore.daca tu ai facut pauza in drumul tau...atunci ai aplicat workaroundul pt rezolvarea problemei.
  • Răspunsuri 404
Ba da, dar din cate stiu a aparut o data cu ph2. N-am auzit pe nimeni sa se planga inainte.
M-am uitat acum de la inceputul topicului, am fost cativa cu ph1 (pe la paginile 3, 4, 5 plus o sesizare vocea clientului nu stiu ce) dar pe urma vine un val de ph2 cu problema :)
Ceea ce s-a spus despre PH1 au fost cu totul alte probleme- lipsa freon/ulei in inst AC din diverse cauze- radiator lovit/alt tip de pierderi in tp...nu caderi fara motiv dupa cateva ore de functionare.E posibil sa fi aparut ceva asemanator si la PH1 dar dupa ceva timp de la start vanzari 2010...posibil sa fi aparut modificari pe PH1 dupa o anumita perioada de fabricatie...
Editat de danielcojocar
Dublu quote
Salut, am o intrebare legata de radiator/condensator ac-lui. Aveti idee daca este la fel ca cel de pe logan? am comandat la un servicedupa seria de pe talon si cand l-au adus pe cutie scrie LOGAN(este de la Valeo si mi-au spus ca costa in jur de 700ron), nu vreau sa-mi monteze de logan ''ca merge si ala'' si sa ma taxeze ca pentru duster!(aici ma refer la pretul radiatorului, fara manopera)
Multumesc anticipat!
Reperul pentru condensor este:
921008028R
si are un pret mult mai mare...cam 1300...1400 fara TVA...
Editat de melcu
