cutie de viteze - agata intr-a 2-a
  • 5 months later...
  • Răspunsuri 57
Inca nu. Am mers cu un prieten care are tot duster 1,5 dci 4x4 si la el se aude acest zgomot metalic. Probabil sa fie timoneria....Mai studiez putin. Oricum daca apare la mai multe masini ma gandesc c
Din partea unui spectator: 1. incercati sa schimbati vitezele in plaja de turatie a motorului si a vitezei vehicolului recomandat de producator 2. in incercarea de a ajunge cit mai repede la
Salut. Detin un Duster 4x4 1.5 dci -2012 cu urmatoarea problema: la introducerea in viteza a 3-a din viteza superioara ( frana motor) intra greu si "caraie" daca turatia motorului este peste aprox. 2200 ture. Problema apare numai in treapta a 3-a la turatie de peste 2200. Sub aceasta turatie intra fara probleme. In celelalte trepte intra usor ( ex: din 4 in 2 indiferent de turatie). In ordine crescatoare intra la fel fara probleme indiferent de turatie. Ceva pareri?
Salut, aceeasi problema am avut si eu la viteza 3 si nu i-am acordat atentie. După mai bine de un an, problema s-a accentuat, am vorbit cu niste prieteni mecanici, cărora le-am povestit despre Problema. Soluția este :se da cutia jos, se desface si se schimba un fel de angrenaj(nu imi aduc aminte denumirea exacta) special pentru viteza 3.
Probabil in 2 saptamani ajung sa fac operațiunea asta, daca se rezolva, revin si te anunt!
Eu sunt din Brasov Dar, masina o fac in Constanta. Intre timp mi-am adus aminte de denumire: sincron viteza 3, surpriza este atunci când desfac cutia, ce mai este de schimbat pe acolo(rulmenti....)
Piesa nu poate fi comandată decat dupa ce dau cutia jos, se comanda dupa codul de pe cutie si termen de livrare undeva la 7zile, ca si cost piesa in jur la 500lei, deci masina blocată undeva la 7-9 zile!
Revin cand ma apuc de treaba!
  • 10 months later...
