Eu am depasit deja 3000 km cu noua masinuta si per total sunt foarte multumit de ea. Singura mea mare problema ramane in continuare vibratia/lipsa de putere in cazul pornirii la rece...... Binenteles ca se aude si la mine in spatele volanului acel sunet, cand sunt pe drum denivelat (si numai atunci), dar din cate am inteles e o problema care exista si la dusterele "vechi" si la care nu cred ca va exista o solutie pe termen scurt/mediu. Deocamdata consumul mi se pare destul de mare, comparativ cu ce am avut pe dusterul anterior. Dar mai astept, sa trec de 6000 km, iar in plus, cu celalalt duster nu am umblat iarna, cand evident creste consumul.
  • Răspunsuri 822
Multam fain G
Cam cât e consumul la tine? Eu când am facut al doilea plin am avut 7.1, dar cam 70% din km au fost în extern. Acuma am 9, exclusiv în oraș. Sper sa scadă consumul ca mi se pare enorm...
In afara de consum și zgomotul din spatele volanului, mai am un zgomot oarecum deranjant care pare sa vina de la capota motor. Am constatat ca dacă trag în sus de capota ceva mai brusc, se aude un zgomot metalic. Cel mai probabil zgomotul pe care-l aud în interior de acolo vine...
In rest sunt foarte mulțumit de mașină pana acum.
ddalcu
Asa agata si la a mea chederul. Nu cred totusi sa se uzeze asa de tare. Eu azi am vazut in urma sesizarii tale ca freaca acolo pe cheder. Cred ca e mai mare un pic chederul sa "etanseze" mai bine, sa fie mai liniste in masina :). Daca se uzeaza tare il schimbam pe garantie, chiar si cu o saptamana inainte de a iesi din ea (garantie) ;)
Da, asa ziceam și eu... Cat timp e în garanție nu-mi fac probleme (mai ales ca mi-am luat și garanție extinsa), n-au decât să-l schimbe dacă se rupe.
Consumul si la mine este cam pe acolo, adica in jur de 7 in afara, iar in oras aprox. 8, asta in comnditiile in care dusterul pe care l-am vandut, avea in jur de 6,5 in oras, si in jur de 5 afara. Din cate am inteles, va trebui sa scada dupa ce avem minim 6000 km........
Sa speram ca o sa scada. Eu am intre 7.4-7.6 mixt. Si nu pot spune ca orasul in care stau e aglomerat. Dezavantajul este ca nu intotdeauna ajunge motorul la temperatura optima, datorita distantelor mici parcurse.
AM aflat ca la uzina Dacia au sosit cablajele proiect pentru motorul de 2000 ( nu stiu daca benzina sau diesel). Deci vom avea Dacia Duster facelift cu motor de 2000 in Romania. Asta e o veste buna. Tot vis-a-vis de proiecte am mai aflat ca Dacia Logan RS se afla in faza de SUPER-PROIECT. Asta insemnand ca nu se stie daca va fi aprobat... Dacia pregateste jucarii frumoase :)
Informatie utila: Daca aveti conectat telefonul la Medianav si nu mai are baterie (telefonul) veti auzi avertizari audio in sistemul masinii (cu aceeasi ritmicitate cu care telefonul ar emite beep-urile de avertizare low battery) ...
2 ore am stat sa descopar de ce primesc avertizarile audio (sunetul nu seamana cu nici unul deja cunoscut: centuri de siguranta, plecare cu frana de mana, pozitii aprinse cand deschizi usa, etc) ... am facut combinatii de n luate cate m pana cand mi-a ramas doar varianta cu telefonul. L-am deconectat si au incetat avertizarile sonore, am conectat unul cu baterie plina, nimic, nici o avertizare. Am reconectat telefonul meu - care avea bateria low - si iar a inceput.
Partea nasoala e ca avertizarea asta vine fara nici un martor luminos ceea ce e de natura sa ingrijoreze la maximum soferul.
Daca auziti o avertizare sonora (ca un fel de sunet de tonalitate constanta ce dureaza vreo 2 secunde) si nu vedeti nici un martor aprins pe bord, verificati daca nu cumva aveti telefonul conectat la Medianav si are bateria terminata.
    • @bvlad Căpăcelele mele au 54mm și sunt Dacia.
