Probleme indicator consum
Nu, n-am sa umblu eu. Daca o sa se intample des si devine deranjanta problema, am sa ma duc la service.
Am patit-o si eu. De doua ori pana acum. La mine insa are alta manifestare, dupa cum urmeaza.
In momentul in care ajunge la 2 linii, sare direct la 0 si se aprinde indicatorul de combustibil redus. Implicit imi scade si autonomia. Daca alimentez cu 50 lei, inicatorul revine, aratand autonomia si nivelul combustibilului corect.
Am sa urmaresc in continuare si daca mai face o data, fuga la service.
@ddalcu tu ce ai mai facut?
  • Răspunsuri 393
Sa intimplat si si la mine. Luni, dupa ploaie m-am dus pe cimp, am intrat cu rotile stg intr-o brazda de pe marginea drumului. Incercind sa ies am trecut pe benzina, n-am reusit si am asteptat maxim 30 min ajutor cu motorul pornit pe benzina. Dupa ce am scos-o lipseau 5 liniute la benzina (in acea dimineata disparuse a 2 liniuta). Pina vineri cind am alimentat tot 5 linute aveam, dar au intrat putin peste 10 litri de benzina-'indesati' (normal de la ultima alimenatre)
Ce "reflex" de Ro avem...nimeni nu s-a gandit ca pot fi probleme de indicator eronat ci,ca s-a furat...combustibilul
Deci :
1. constat ca s-a schimbat optica despre calitatea lucrului made in Ro - in bine.... :angel: felicitari
2, ramane stampila pe care de multe o punem singuri ....s-a furat....ceva....cu care mai avem de luptat... :hmm: ...
Am avut si eu probleme cu indicatorul combustibil si am schimbat pe garantie tot sistemul;
acum nu mai am aceasta problema, deci trebuie insistat la service + vocea clientului/ vocea clientului+ sercice, ca se rezolva...
Am sunat la vocea clientului si am explicat ce se mi se intampla cu indicatorul de combustibil; nu indica corect cantitate de combustibil cand parcam masina inclinata jumatate pe trotuar, chiar daca rezervorul era plin; apareau erori care produceau un disconfort maxim; adica aveam rezervorul plin, parcam pe un teren inclinat si dupa ce porneam din nou imi indica a nu am combustibil in rezervor chiar daca mergeam 1-2 ore cu masina.....
In afara de acest lucru se reseta si calculatorul de bord. asa din senin si cand avea el chef, fara ca eu sa fac acest lucru, si acest lucru era foarte suparator pentru ca nu mai stiam cat combustibil am consumat; in urma sesizarilor am schimbat/au schimbat, pe garantie, calculatorul de bord si pompa de benzina, in care este inclus si sistemul de indicare combustibil; deci tot sistemul, in exprimarea mea, inseamna calculatorul de bord + pompa de benzina care include si sistemul de indicare a nivelului de combustibil (plutitorul)...
... Incercind sa ies am trecut pe benzina, n-am reusit si am asteptat maxim 30 min ajutor cu motorul pornit pe benzina.
Off Topica: Ca un sfat prietenesc... incearca sa nu mai faci off-road pe benzina! Dupa ce ca, oricum, benzinarul nu are cuplu daca mai mergi si pe gaz... la un moment dat ai sa-ti prajesti ambreiajul! Cand te duci la "brazdat", nu-i prea indicat s-o faci pe gaz caci economie nu faci!
  • Mak pinned this topic
