La 24.01.2023 la 17:09, dede23 a spus:
Revin cu update
Am fost la mecanic cu senzorul supraalimentare turbo si la masurare cu multimetru arata 5V iar pe tester arata cresteri de presiune cand turez motorul de unde mi sa spus ca ar fi alt senzor de vina pentru problema mea(costa +1100 lei numai pe original se gaseste)
Simptomele sunt, martor check engine aprins si nu trage cum ar trebui motorul(DF1089 Turbocharging pressure coherence, invalid signal).
Intrebarea este, sa fie totusi senzorul de supraalimentare turbo sau senzorul 2 care vine doar pe original?
Ai rezolvat problema? Am aceeași problema cod eroare 1089 și nu știu ce sa I fac,spune mi te rog cum ai rezolvat...mersi mult!
  • Răspunsuri 404
Salut, daca erorile au fost citite corect vezi atasat doar ca info \exemplu procedurile de diagnosticare ale acestora si iti sugerez sa faci o diagnoza conforma cu un program dedicat Dacia\Renault ex CLiP sau cu un tester mai bun (nu Autocom) a injectiei dar si a celorlalte calculatoare ale masinii:
Din fericire, problema e mai grav decât pare din diagnoză, așa că răspunde la:
1. Ce masină e, că din profil nu e niciuna.
2. Ce modificări are mașina ? (chipcirip,etc)
3. Ultima modificare efectuată la mașină a fost ? (și brăduț la parasolar e tot modificare)
4. Ce problemă are ? cu lux de amănunte
  • 3 months later...
Salutare,
De curand am intrat in grupul posesorilor de duster.Este vb despre.duster 1 1.5 diesel 2018 115k km.
Am o problema foarte stresanta legata de niste martori aprinsi.
V as ramane recunoscator daca ati putea sa ma ajutati cu ceva raspunsuri.
Am.schimbat deja senzorul de abs dreapta spate...asa imi aparea pe tester...dar nici o rezolvare...
Am atasat poza ...daca mai este nevoie de detalii spuneti mi
Multumesc anticipat
Salut @bigbear  , in primul rand masina ta nu este “duster 1 1.5 diesel 2018” din 2018 este vorba despre Duster II ph3 HJD.
Apoi sunt necesare mai multe detalii despre problema, mai ales “... asa imi aparea pe tester...dar nici o rezolvare ...”, ex cine si cu ce tester a facut diagnoza, ce coduri de eroare s-au gasit, etc… Martorii aceia se pot aprinde din foarte multe potentiale cauze, cel de jos este pentru sistemul de supraveghere pneuri, vezi ex din manualul de utilizare, pentru ceilalti doi insa trebuie sa oferi mai multe informatii ca sa primesti ajutor.
Totusi tinand cont doar de “Am.schimbat deja senzorul de abs dreapta spate...asa imi aparea pe tester” vezi doar ca exemplu (subliniez asta) procedurile de diagnosticare a doua erori legate de senzorul viteza roata spate dreapta (ce si cum se verifica, ce presupune. etc.), dar repet ca fara codurile de eroare (plus celelalte detalii) este greu ca cineva sa te ajute concret si corect.
Editat de Gil26
  • Haha 1
Probabil senzor abs pe roata aia sau cablaj, evident cu erori pe ABS ,ESP, TPMS
Sunt destule Duster ph2 fabricație 2017 și înmatriculate 2018, iar proprietarii, din varii motive, nu știu ce mașină au.
  • Mak pinned this topic
    • Mulțumesc. Mulțumesc
