Ai diesel la semnătură, deci căldură și vibrații = cablaj casant în câțiva ani, să vezi ce plăcere să înlocuiești cablajul pe banii tăi și să ai fix aceeași problemă, senzor ok, cablaj ok, via diagnoză uneori ok alteori ko și ajungi la schimbat /reparat calculator injecție (pentru că diesel).
Ai liniile de diagnoză în scurt, iar diagnoza nu se poate conecta la mașină/calculator (oare) - folosești osciloscopul ca să vezi exact ce comunicare mai ai pe CAN.
Simbolul de bobină nu are chenar, se vede cu ochiul liber.
Simbolul de pe TdB e ăsta (încercuit cu galben), și mărit ca să nu aibă cineva nevoie de ochelari:
Simbolul pentru bujii preîncălzire e încercuit cu verde
  • Răspunsuri 404
Bun @t0rquemada nu de chenar am nevoie sa imi dau seama daca e bobina sau semnal pulsatoriu. Ai ales total gresit motivul, dar m-am edificat din imaginile prezentate. Intradevar e semnal puls. Important e ceea ce producatorul spune ca reprezinta in manual si care sunt masurile ce trebuie luate.
Acum 7 ore, t0rquemada a spus:
Se pare ca esti "benzinist" din afirmatia de mai sus. Eu cred ca e o inventie de a ta (cum faci de obicei si de asta nu imi place) pentru a sustine un punct de vedere fara sustinere si iti pot spune si de ce. Loganul avut inainte de Duster e tot diesel si are in bord 400000Km in 12 ani si din experienta avuta nu sa casat/parjit nici un cablu, si tot functioneaza. Am mai avut o masina tot diesel de 9 ani vechime si nici o problema pe cablaje, actual am inca o masina diesel veche acum de 9 ani si fara nici o problema. Deci ..... praf in ochi aici.
Legat de folosirea unui osciloscop il poti utiliza in N moduri cum iti place sau pentru a impresiona pe cineva, dar nu si pentru ce a fost conceput. Exemplele tale de folosire a acestuia sunt total puerile si se vede ca nu ai capacitatea de a intelege utilitatea unui instrument. Am dat mai sus ce si cum se face diagnoza. Cine stie intelege, cine nu vrea nu se poate face multe.
Din cate am invatat eu osciloscopul, isi dovedeste utilitatea nu pentru a verifica cabluri, ci pentru a masura periodicitatea, amplitudinea, sincronizarea semnalelor. Daca vreau sa fac un tunning fin, da am neaparata nevoie de el, dar altfel e doar joaca de a impresiona pe altii.
Tu ai cunostinte destule se pare pe auto, dar nu dai dovada de multa inteligenta cu astfel exemple pentru a sustine un caz. Eu am inceput a ma documenta de masina asta mai bine la ambitie, destul de curand, nu e profesia mea si nici a ta nu cred, dar ai avantaj ca timp.
Bun, eu pun punct aici discutiei aceasta. Ce am avut de inteles sa inteles. Nu are sens sa mai poluam topicul cu opinii contradictorii.
Editat de Neek
Va salut, am rugamintea sa ma jutati si pe mine cu rezolvarea cu cei doi martori ESP+alte defectiuni: aceeasi problema, la viteza constanta se aprind, intra in protectie si "la revedere".
Se sting la urmatoarea oprire/pornire. Am fost la Dacoserv, mi-au spus ca trebuie sa shcimb regulatorul de presiune de pe pompa de inalta(cu tot cu pompa, Dacia nu schimba doar regulatorul). Am luat regulatorul de pe Duster functional, am schimbat, aceeasi problema.
Este exasperant, sa mergi, sa platesti, sa inlocuiesi piesa  si apoi sa ai aceeasi problema.
Multumesc anticipat.
Doru, Duster ph2 1.5DCI 110cp an2014
Editat de dorunicola
Salut colegi!Am un Duster 4x4 din 2011 1.5 dci 110 cai.Marti cand veneam dinspre Pitesti pe autostrada,mers la 130-140 a inceput masina sa vibreze,sa piarda putere si s-a aprins in bord acel martor de "oscilocop",bujia incandescenta,check engine,ESP.Am oprit,am consultat manualul si ma trimite la reprezentanta.Dupa vreo 10 min am plecat si mi s-a aprins doar check engine si ESP care treptat s-au stins si masina a mers normal.Ce parere aveti,vreo defectiune sau contact imperfect ceva?
Daca ii faci testul CLIP, va spune cind si de la ce piesa a aparut eroarea.
Analizezi piesa implicata. Rezultatul poate fi o eroare involuntara din cauza de bilbiieli al unui calculator sau piesa ( sursa ) defecta..
Răspunsul meu vine târziu poate pentru tine dar doresc sa îl las in forum pentru eventualele viitoare probleme ale altora.  La mine după un off-road mititel s-au aprins cei doi martori. Am fost la service și din diagnostic a reieșit că sunt probleme cu " senzorul  presiune rampa etc". Răspunsul : trebuie înlocuit(circa 400 lei). Citind pe internet cineva a spus că poate fi mufa de la senzor, ceea ce am încercat și eu acasa. Surpriza este că mașina funcționează acum perfect doar mișcând mufa.
Salut!Nu-i tarziu,incep sa ma obisnuiesc cu problemele de genul.Azi dimineata mi s-a aprins ABS si ESP...am ignorat si dupa ce am oprit sa alimentez si am plecat mai departe...surpriza totul stins frumos la loc.Masina e destul de veche si sunt sigur ca are contacte imperfecte,asa ca nu-mi bat capul.Oricum orice sfat e binevenit.
  • Mak pinned this topic
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
