se aprind farurile singure noaptea
  • Răspunsuri 50
Din ce am observat, luminile se sting automat doar daca, dupa ce se opreste motorul, se deschide portiera soferului sau se blocheaza usile. Daca se doreste ca luminile sa ramana mereu aprinse, at
Ce idee le trebuie?! E ca si cum blocul de lumini ar fi ramas blocat pe Auto. Sa-l verifice, ca doar n-o sa cheme un popa.
1. Toate luminile trec prin calculatorul de lumini, nu sunt pe direct, același calculator controlează senzorul de lumini/ploaie sau doar lumini 2. Trebuie precizat ,la cei cu bug, dacă au sau nu
Ne dai franturi de informatii. DIn prima postare se intelege ca problema se manifesta permanent. Ce inseamna alta pozitie decat Auto"? Se intampla cu motorul pornit sau oprit?
Oricum, in cazul asta ii inteleg si pe ei. Daca problema nu se manifesta si nu apar erori la verificare, ce sa constate?
Poate reusesti totusi sa-i convingi sa-ti schimbe blocul de lumini. Alta cauza nu cred sa fie.
Ajungi cu masina acasa, seara, farurile sunt pe faza scurta. Opresti motorul, te dai jos si pleci, masina se incuie(e keyless).
Comutatorul este tot pe faza scurta, dar totul se stinge, doar peste noapte se apring singure.
In felul acesta a ramas bateria moarta dimineata.
Deci ele nu se aprind imediat dupa ce inchizi masina, se aprind dupa o perioada lunga, banuiesc ca are vreo legatura cu senzorul de lumina pentru modul auto de lumini
Pe scurt, farurile se aprind singure, peste noapte(nu si ziua), dupa o perioada necunoscuta de timp, chiar daca masina e incuiata si totul stins cand ai plecat de langa ea.
Editat de camil
Si eu am o problema cu luminile: fara sa actionez maneta de semnalizare, cu luminile pe "Auto", ma trezesc chiar si ziua ca se aprinde faza de drum (lunga) aleator. Nu se intampla des; o data la cateva zile. Cred ca ori e ceva pe la blocul de lumini, ori pe la calculator.
