Fiindca nu imi mergea AC-ul am fost si am facut o verificare. Pierde freonul prin mufa de pe furtunul negru din poza de jos. Am inteles ca vine conducta cu totul. Poate fi obiectul garantiei? L-or schimba pe garantie?
  • Răspunsuri 89
@CristiZ poți sa pui ignore user în setări și citești liniștit fără sa mai dai de comentarii nihiliste gratuite și fără vreo valoare pt ceilalți useri   Tapatalk
Capone, eu cred ca ti-ai facut inteleasa parerea ta despre Dacia pana acum si nunte supara dar devii deranjant sa o tot repeti. Stii cum e, nu te obliga nimeni sa o cumperi, poti oricand opta pentru o
A ta e pe 1234YF, ar trebui să ai un abțibild pe bară vizibil când ridici capota. Problema e că în ultimul timp a apărut "freon" contrafăcut, deci atenție unde și cu ce se umblă la AC
Trebuie sa fie obiectul garantiei atata timp cat piesa a cedat in perioada de garantie in regim de folosire normala si nu s-a intervenit asupra ei.
E adevarat,raceste cam slab instalatia de aer conditionat....am fost in service,au verificat,mi-au spus ca totul e in ordine - la insistenta mea mi-au reancarcat freonul,dar rezultatul e acelasi.Cand e foarte cald,trebuie sa pun pe pozitia a 3-a ca sa simt rece
Am folosit AC in ultima saptamana in fiecare seara la intoarcerea de la servici pentru ca statul in trafic+soare exact pe zonele unde stau in trafic nu e ok pentru mine care nu ma impac de nici un fel cu caldura.
Ce e drept masina sta in parcare subterana la servici asa ca la plecare e suficient sa pornesc ACul cat inca sunt in parcare si masina este cat de cat rece si face fata ok pe treapta 1.
Daca ma urc si plec la drum dupa ce masina a stat in parcarea din spatele blocului(unde de la 10-11 dimineata pana la 5 dupa-masa bate soarele) trebuie neaparat sa:
1. pornesc ac si data ventilatia pe treapta 3
2. mers putin cu geamurile lasate sa iasa caldura
3. ventilatia o las pe treapta 3 pentru inca 1-2 minute cat sa "dispara" caldura si apoi treapta 1 restul traseului
Spre bucuria mea nu am avut probleme pana acum cu ACul, nici la Duster care face 3 ani in viitorul apropiat si nici la vechiul logan la care dupa 5 ani baga in continuare rece si nu-i facusem nici o reumplere.
Io am o problema ' majora ' cu AC-ul. Pun ventilatorul pe 2 si nu ajunge. Il mut pe 3 si tot nu ajunge. Il mut pe maxim parca...dar tot nu ajunge. Atunci ma uit cu atentie si observ ca am uitat sa apas bumbicul de la AC. :flowers:
păi dacă este cald, sau foarte cald, tre folosită poziția 3 sau 4, că acesta este motivul pentru care ele există.....
nu este ceva anormal, dar după 10-20 de minute se rezolva situația...
și eu folosesc treapta 3 sau 4 câteva minute sau zeci de minute, depinde de situație, după care reduc la 2 și apoi la 1.....
am învațat șmecheria asta de la cei care au climă....
la mașinile cu climă, dacă este dat pe automat, atunci când pleci cu mașina din parcare și este incinsă, aerul condiționat pornește în forță, ceea ce este echivalent cu treapta 3 sau 4 de la aerul condiționat manual.....
    • Mulțumesc. Mulțumesc
