La masina anterioara (Logan 1.6 MPI) aveam GPL iar teava de esapament era curata-curata. La Duster, inainte sa pun GPL aveam funingine pe teava intr-o masura as zice normala. Dupa ce am pus GPL (model Landi-Renzo, de aprox. 2 saptamani) ma asteptam sa nu mai gasesc nimic pe teava, stiind cum a fost la Logan, insa tot apare funingine. E prea devreme sa ma astept sa fie curata sau motorul are o problema cu eficienta arderii ?
Rog pe cei care au GPL pe Duster sa spuna cum este la ei.
  • Răspunsuri 510
teava mea de esapament e curata. daca faci drumuri scurte zilnic, pana trece de la benzina la gaz (fiind frig afara) trece destul si astfel se creeaza funingine de la benzina. de la primavara ar trebui sa nu mai ai funingine. poti sa faci si un test de noxe la service pentru ambele situatii.
As mai avea eu o intrebare. Ati pus instalatia la 0 km? Eu asa am facut si pana acum am incercat cat de cat sa merg pe benzina, in ideea ca imi fac rodajul pe benzina. Asa mi-a recomandat si dealerul. Una peste alta, eu sunt foarte multumit de cum merge pe GPL, cu toate ca am facut foarte putini km.
Pe fosta mea masina 1.6 benzina,am montat instalatie de gaz pe injectie Emer(Italia).Am mers aprox.100.000km cu ea.Am avut doar 2 probleme - am schimbat niste garnituri la reductor,iar mai tarziu am schimbat 2 injectoare ca se uzasera.In rest nicio problema.Recomand!
eu am pus instalatia la 6300 km. Tot ca Dusty2010 am vrut intai sa-i fac rodajul pe benzina.
Cat priveste funinginea, in oras intr-adevar fac drumuri scurte, dar asa faceam si cu Loganul si teava era curata, indiferent de anotimp.
Buna ziua
Sunt interesat sa montez pe masina mea o instalatie GPL. M-as orienta spre o instalatie BRC (http://crcgrup.ro/in.../montatori-brc/). Daca aveti stiinta de cineva care a montat asa ceva v-as ruga sa postati. Sunt interesat de performante, garantie si pret. Eu am informatii ca la Buzau ar fi niste meseriasi priceputi. Va multumesc pentru amabilitate.
Salut! La Buzau (de fapt la Vernesti) sunt niste baieti chiar foarte priceputi. Cel mai bine ar fi sa iti faci o programare la montaj la ei si sa stai de vorba in prealabil cu ei sa vezi ce iti recomanda. Eu personal am pus la ei o instalatie Landi Renzo de care sunt foarte multumit. Diferentele sunt relativ mici la preturi, iar la performante cam la fel. Ideea e ca atunci cand am montat la ei, tot din recomandari am pus Landi pentru ca mi-au zis ca la momentul respectiv erau diverse probleme la injectoarele BRC.
Spor!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
