Un Duster De Cluj
Am facut revizia (ulei, filtru ulei + motorina, filtru aer, placute frana) la 79500km la Dacia, Masina merge ok, ramane in continuare problema cu dezamorsarea circuitului de motorina, noroc ca are acea para (am fost nevoit sa o folosesc de cateva ori). Cei de la Dacia s-au facut ca ploua ("la noi porneste usor...").
  • 5 weeks later...
  • Răspunsuri 106
Profitand de timpul liber (si de vremea urata) am schimbat discurile si placutele de frana. Pentru a da jos port-etrierii e necesara o cheie buna de 18 si probabil un prelungitor. Discurile vechi (pro
Salut,   Am cumparat de cateva zile un Duster Laureate 4x4 1.5 dci 110 cp, 6 viteze (mai putin dotat, nu are ESP/geamuri electrice spate), din 2010, de la buyback, in stare foarte buna. Am urmarit c
Am facut o programare la Dacia - oricum trebuia in curand pt revizia de 80.000km. De atunci n-am mai patit sa nu porneasca, au fost si -10 grade, dar am amorsat preventiv din pompita. Am facut un drum
Problema cu pornirea se pare ca a cam disparut o data cu inlocuirea filtrului de motorina. Un vecin are aceeasi masina si a avut si el aceeasi problema, deci doua Dustere 1.5 dci 110cp intalnite in mod absolut intamplator cu aceeasi problema ma face sa cred ca aceasta nu e chiar atat de rara.
Am mai cumparat un filtru de polen pentru a-l inlocui pe cel ieftin luat de la @planetara.
Am insa o noua semi-problema: in mers, la accelerare puternica sau la saltul peste un obstacol, se aude pentru cateva fractiuni de secunda un sunet ca un suierat, nu imi de unde provine. Nu pare a fi turbina deoarece se intampla si la saltul peste un obstacol mic (>40kmh).
Si o poza din statiunea Izvoare, am parcat unde era zapada mai mare :)
Dragi colegi Duster-isti, cine ma poate ajuta cu un diagnostic la problema urmatoare. Pe viraje stranse luate mai tare, la "salturi" peste denivelari sau la accelerari bruste,se aude un zgomot pe care pot sa-l aseman unui suierat ce vine din fata.
M-as duce la Dacia dar nu stiu daca ma vor ajuta pentru atat. Mi-e frica doar sa nu se agraveze si sa "stric" ceva important.
M-am uitat la tamponul motor de pe partea pasagerului si pare ok (cauciucul nu e rupt).
In rest, masina merge impecabil. Consum mixt 7,4.
Editat de kyuss
Cei mai multi cu problema asta au avut o pietricică pe scutul de sub motor. Eu am avut un pe braț. Se plimba pe acolo la demaraje mai sprintene si in curbe si la denivelări. Da scutul motorului jos si verifica.
Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
Am o programare azi la Dacia. Aseara m-am uitat putin prin compartimentul motor, am observat ca radiatorul are un joc destul de mare in partea de sus unde e prins cu doua cleme dar jocul acolo e foarte mare. Sa fie acesta de vina oare?
In rest, masina a parcurs cu bine Cheile Pociovalistei (cu 2x4). Am intrat si pe un drum lateral abrupt si plin de zapada cu 4x4, fara probleme.
La Dacia Feleac au observat si ei ca suportii inferiori de la electroventilator sunt rupti. Motivul nu se cunoaste. Ideea e ca masina nu se comporta asa cand am cumparat-o. Eu suspectez interventia unui mecanic Dorel (ultima revizie a fost facuta tot la ei).
Piesa nu se poate schimba decat in intregime si costa undeva la 1800 ron!? In sfarsit, atasez o poza in care se vad suportii (ce la mine sunt rupti) in partea de jos.
Editat de kyuss
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
