Asta cu kg in plus sunt de acord cu Daniel, ca mai orice lucru pus "in plus" nu prea ajuta. Desi Dusterul e relativ usor si are un raport putere/tona bunicel comparat cu masinile de off-road serios/periculos nu trebuie exagerat. Faptul ca e usor inseamna ca si motorul (toate motorizarile) sunt rezonabile pentru o incarcare decenta si conditii la fel. Daca insa vrei sa te duci mai pe unde nu a fost nimeni inca sau te prinde torentiala intr-o pajiste sau luminisi ori cum mai zicea cineva, aluneci pe un sleau, nu vezi o groapa ceva si ramai e bine totusi sa ai ceva "fieratanii" in dotare.
Acuma si la ultimul IND s-a vazut cel putin la noroiala de Sambata ca nu iti ia mult sa ramai cu "baschetii in aer" si ai clar nevoie de cineva sau cumva sa te tragi inapoi.
Troliile permanente sau cele "clasice" montate cu placa de obicei in fata sunt evident prima optiune si cea mai intalnita. Dar daca nu vrei/poti/folosesti atat de des masina in conditii d'astea sa pui 30-40kg permanent pe masina nu o sa aiba un final fericit pentru nimeni, mai ales pentru portofelul tau.
De asta o trusa minima de "supravietuire"/recuperare e bine sa ai in dotare. Si am vazut ca mai toata lumea se concentreaza pe troliu. Clar e principala unealta cand te scoti de unde ai ramas, doar ca mie cel putin cred ca astea sunt cele ce te ajuta direct si indirect sa iesi:
- Lopata/Cazma - si aici ma refer la ceva serios, fix de 60-80 cm lungine si 20-25cm lungime lama nu chinezariile gen lopata militara. Chiar si cele robuste/serioase isi vor arata limitarile imediat ce o pui la treaba. Sa sapi o groapa suficienta sa poti ingropi roata sau un bustean cu o "lopatzica" de nisip supradimensionata e cel putin treaba de sisif. Culmea e ca nu ai nevoie de cine stie ce scule, cam orice lopata/harletz de gradina isi face treaba, ba il mai si poti folosi pe post de proptea la ancora.
- Toporisca si Fierastrau - zic de amandoua pentru ca si de una si de alta o sa ai invariabil nevoie la eliberat drumul de vreun obstacol sau confectionat stalpi, ancore.
- Troliu mobil - aici clar e de discutat la nesfarsit. Fiecare are modul lui si sau preferinte in materie de tip, putere, lungime cablu. Eu personal am unul manual de 1.5tf cu cablu de 3 m ca atata duce tamburul. Suficient sa traga Dusterul din mai orice noroi, gaura. Prefer unul mobil cu montare fie in fata fie in spate pentru a putea merge in orice directie. Vorba celor de pe site-urile de recovery: De unde ai venit stii ca poti sa te intorci pe cand unde vrei sa mergi nu ai intotdeauna garantia asta.
- Ocheti, scripeti, extensie cablu metalic - astea sunt necesare cand ai reusit sa infingi Dusterul in asa hal de ai nevoie de mai multa forta de tractiune decat iti poate da troliu deci e nevoie de multiplicare sau schimbarea directiei in caz ca esti pe o panta etc. Exista o intreaga poveste de cum se leaga, trage face si desface un mecanism d'asta cu scripeti, dar in principiu manualul de fizica de clasa a IX-a acopera toate aspectele de baza: fiecare scripete iti cam dubleaza forta de traciune - vorbind groso-modo. Deci pentru un Duster "bine infipt in namolul patriei" daca ajungi sa il tragi cu 4-5tf il cam scoti din orice, ba chiar il poti si ridica, desi nu cred ca tine carligul de remorca.
- Sufe, strop-uri, chingi - aicea minim una trebuie sa ai in portbagaj obligatoriu. Cat mai lunga si mai rezistenta cu atat mai bine. Poti sa le si combini dar nu e o idee buna, orice innaditura mareste riscul de rupere, dar cand nu ai de unde sa te legi in apropiere atunci faci ce tre sa faci ca sa ajungi la copac sau bolovan.
- Ancora - aici e durerea mare. Multi sar direct la ARB-uri sau PRT, PullPal sau WheelWinch sau ce fieratanii mai gasesti sa dai banii pe ele. Unele sunt bune pentru pamant/noroi, altele pentru nisip, altele pentru trolii electrice montate frontal. Personal eu as merge pe varianta tarusi (metalici, sau de lemn croiti la fata locului din busteni/crengi) infipti in pamant. Aici intervine inca o unealta pe care nu am specificat-o anterior, anume: CIOCAN!!! mai exact un baros. La capitoul asta cat mai mare e mai bine dar cu moderatie. Daca ai la secure si cap de ciocan suficient de solid te-ai rezolvat, daca nu, ceva in gama de 1.5-2kg ar trebui sa ajunga. Ancora respectiva se infinge in pamant/namol cat mai adanc si se prinde apoi troliu de ea. Urmeaza faza cu trasul dar asta e alta poveste...
Pentru cazurile cand ramai pe nisip, ei aici e mai problematic. Clar nu o sa ai unde sa bati tarusi ca ii tragi afara mult mai repede decat ii bati. Asa ca trebuie o alternativa. Ancorele gen cele de barca sunt o astfel de alternativa, dar voluminoasa: cine vrea sa isi umple portbagajul cu 10-20kg de ancora?!?!? Cele portabile gen PullPal sunt scumpe si nu char asa de portabile - tot ocupa spatiu.
La nisip am vazut ca cel mai bine, culmea!!, functioneaza dead-man anchor adica ingropatul de chestii. Aici folosesti cazmaua/harletul, sapi groapa in nisip, arunci roata/busteanul/bolovanul/sacul cu nisip in ea, legi sufa, astupi ce a ramas si te apuci de tras la troliu si nu te opresti pana nu ai scos Dusterul din groapa.
O ultima nota care as vrea sa o fac e ca nu pleci singur - NICIODATA!!.....dar daca totusi pleci....ai grija sa ai pe cine suna sa vina sa te scoata :D
  • Răspunsuri 181
E carantină bre!! Ce tot Lacu Roșu si offroad.. Drojdie aveti pe site-ul ăla?
Salut.  As mai recomanda o bucata de scandura mai groasa, ce se aseaza sub cric, in off-road.   Iar daca tineti la aspectul masinii, o foarfeca de taiat crengi, cu brate telescopice.
Sau esti intepenit intr-un sant pe care voiai sa-l treci, sau ai alunecat lateral si esti cu curu' spre prapastia de langa drum (experimentat fara troliu in dotare, s-a lasat cu suc de morcovi, noroc
Cu toporisca consumi foarte multa energie, copacul ala se dovedea in 3 minute cu un fierastrau pliabil de buna calitate gen Fiskars :) care cantareste vreo 300 de grame i se strange lama deci nu te accidentezi si taie ca o drujba se prinde la curea sau sta bine in torpedou.Nu pot sa pun poze sau nu stiu cum sa va arat ce copac am taiat.
Eu car toporul in masina doar prins in prinderile destepte de la americani altfel nu pentru ca tin la viata mea :)
Editat de Caphonne
La lemn de-ala nu ii chiar usor cu de-ala de toaletat pomi... poate cum ati fost multi a mers mai usor (cu schimbul)? :)
Mai degraba fierastrau cu arc.
http://gardena-shop.ro/eshop/fierastraie-manuale/fierastrau-cu-arc-760-8748 - asta e destul de scump da' asa e Gardena...
http://www.dedeman.ro/cluj-napoca/scule-si-unelte/scule-de-mana/instrumente-de-taiere/ferastraie-discuri-cutite/fierastrau-tip-arc-750mm-lt28750.html - daca il folosesti ocazional ar trebui sa fie OK...
Eu cum stau la casa am asa ceva oricum, la o iesire nu mi-ar fi greu sa il bag in masina daca e vorba de mers la padure.
Interesanta remarca despre ancorarea acestor obiecte prin masina, cred ca e un aspect foarte important.
Desi un brand de respect, eu cred ca alea is pt toaletat pomi :) Fiskars zice ca poa sa taie pana la 12 cm diametru. Astea taie in sensul de tragere (e mai usor pt operator). O unealta fain de avut, cum zicea si @Caphonne.
Totusi, alea lungi cu arc poa sa taie in ambele sensuri (cred, in functie de panza) si au cursa mai mare. Cred ca pt diametre mai mari de lemn merg mai usor, insa trebuie gestionat corect limita de adancime (restrictionata de cadru). Oricum daca ajungi la jumate, se poate incerca metoda voastra de lamurire (din poza) :)
Noa, deci nu vreau sa ma contrazic sau ceva, nu vreau sa o dam in "forestiere" ca nici eu nu ma pricep foarte tare.
Imi aminteam mai zicea si @kidu79 de joagar acum cateva post-uri :) ala e lung, taie both ways si nu are cadru... dar e mare si greu (si greu de amplasat prin masina) :P
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
