Iluminare Suplimentara Portbagaj
As pune si eu niste benzi cu led-uri in portbagaj, si am niste nelamuriri, necunoscand instalatia electrica:
- cati amperi duce instalatia de iluminare din portbagaj? e comuna cu plafoniera spate ?
- ar ajuta sa pun la plafoniera si lumina portbagaj becuri cu led, astfel incat sa scad consumul poate imi ajunge si pentru led-urile suplimentare, sau ar trebui sa folosesc un alt 12v obtinut direct dintr-o siguranta?
- masa e permanenta, si +12v vine temporizat si cu fade in/out din uch ?
  • Răspunsuri 39
Am montat si eu luminile in portbagaj
Dragi colegi, azi dimineata m-am linistit in privinta problemei <aparute>. Am constatat ca am fost superficial, si anume: mi-a fost lene sa rabatez o bancheta spate si apoi sa aprind pozitiile s
Da, sunt posturile stufoase, aproape fiecare user nou (de Duster) cand isi face cont pe este intr-un fel anume, vorbeste si se agita mult, pe urma se mai schimba, se mai linisteste, vorbeste doar la
@DonQuijote: multumesc, m-am lamurit cu partea cu consumul
Vreau ca aceste lumini suplimentare sa fie actionate cu push-button (ca de sonerie) cu un releu cu autointretinere, cand am nevoie de ele apas butonul, si ele sa mearga cat timp mers si plafonierele, insa la urmatoarea aprindere a plafonierelor sa nu se mai aprinda automat si luminile suplimentare din portbagaj, ci doar daca se actioneaza butonul
Editat de ambvision
Nu ar / ti-ar fi mai simplu cu un contactor montat la portbagaj, cum era inainte la Dacii, la modul luat de undeva un plus care sa fie nonstop ? sau poate luat de la plafoniera, sa nu te complici cu tabloul de sigurante si sa ai si protectia la uitat lumina aprinsa la plafoniera,
@Negura: in 90% din cazuri nu imi trebuie lumina suplimentara, de aceea ma gandeam la switch separat. Acel contactor de portbagaj deschis cred ca exista deja, as putea sa folosesc faptul ca se pune la masa cand se deschide portbagajul daca as insera o dioda pe firul care duce la uch. Ma mai gandesc, cred ca totusi raman la ideea cu switch-ul separat, doar ca voi incerca autointretinerea sa o fac cu tiristor, nu cu releu. Intamplarea face sa am un switch industrial iluminat, pacat sa nu-l folosesc :)
La Ph2 uch-ul duce 30w sau 2,5A pe circuitul de iluminare.
Plafonierele față, spate și lampa din portbagaj sunt în paralel, au +temporizat și - de fading(devine + cu becuri stinse)
Contactul de hayon deschis e integrat în actuatorul de blocare(1322) și el nu comandă direct becurile ci dă semnal hayon deschis la uch
S13.PDF
