Cheie Briceag Pentru Duster
Salutare,
Eu confirm functionarea corecta pana acum, poate e un pic mai sensibil butonul de dezarmare din cate am observat.
Cand am facut montajul am modificat urmatoarele:
- lamelele de contact pentru partea electronica au fost ridicate un pic pentru a ma asigura ca face contactul;
- am taiat un pic din varful butonului pentru dezarmare;
Oricum, personal cred ca cel mai bine caut 2 arcuri, lipesc cei 2 buretei pentru fiecare buton sa creeze un "cilindru" si prin el sa adaug un arc care sa intre si pe varful in cruce dar si pe butonul de pe placa electronica. Cred ca doar in acest fel creezi o "revenire" a bunotului sa nu se apese din greseala si nici sa se decaleze componentele astfel incat sa nu se mai apese.
Nu stiu daca m-am facut bine inteles dar .. pana la urma totul e ok la mine. Doar dezarmarea se face cate o data foarte usor si nu inteleg de ce.
  • Răspunsuri 166
Îmi doream o cheie briceag la Duster. Am căutat un pic pe net, fără a găsi o soluție ce părea a fi funcțională. Cam renunțasem la idee, până când m-am întâlnit cu @Mekkes cu ocazia scurtei sale vizite
Sambata seara am reusit sa ajung si sa iau kiturile. Undeva la 2 oct revin in tara si incep distributia.
Un mic upgrade la cheie E montata de test, nu am gasit o emblema mai mare dar merge si asta
Ridicarea foarte mult a acelor lamele, pune presiune pe placa electronica si nu se poate "aseza" la locul ei. Astfel apar problemele cu butoanele. Cursa lor corecta este de 1-2mm. Incercati sa apasati pe corpul cheii, chiar langa butoane si apoi apasati si butoanele. Daca acestea nu au cursa corecta, inseamna ca montajul nu este corect. La ultima cheie montata, prietenul meu a intampinat exact aceasta problema deoarece l-a rugat pe tipul de la chei sa ridice mai mult acele lamele sa fie sigur ca fac contact. Concluzia este ca la un montaj corect nu trebuie taiat din nimic, doar asa cum spuneam intr-un post anterior, lamela "+" trebuie un pic ajustata pentru mai multa siguranta.
P.S. atunci cand montajul a fost facut asa defectuos, erau prezente toate simptomele prezentate de voi: apasarea greoaie a butoanelor, nu se arma, dar se dezarma relativ usor, aveai impresia ca butoanele nu au loc in carcasa etc.
Eu m-am chinuit aseara cu un amic sa montam cheia insa nu am reusit. Problema intervine atunci cand pun bureteii aia pe butoane. Daca ii pun, butoanele devin fixe (nici o sansa sa mai apesi ceva, dispare in totalitate sentimentul de apasare, totul este fix). Daca nu ii pun, oriunde se exercita presiune asupra cheii, se comporta ca si cum as descuia masina. Daca stiti vreun meserias capabil sa ma ajute si pe mine cu montajul in Bucuresti, v-as ramane recunoscator :)
@mugur am scormonit internetul sa caut o emblema care sa se potriveasca acolo si singura solutie gasita pana acum a fost sa cumpar capacele pentru ventil cu Dacia si sa dezlipesc de acolo sigla. Mai am trei de rezerva dar avand in vedere ca ele sunt dintr-un fel de silicon/plastic si sunt proiectate sa stea afara in conditii destul de vitrege, ma astept sa reziste mult si bine pe cheie, dar sa vedem ...... Daca vreti mai multe detalii var rog sa-mi spuneti
Editat de Larry82
@Larry82 - Intr-adevar, utila informatia ta cu capacelele, cu ocazia asta schimb si capacelele din plastic.
@Vally007 - consider ca ridicarea lamelelor nu duce la situatia de blocare a butoanelor atata timp cat varfurile contactelor raman curbate. Eu am facut mai multe teste cu placa electronica si se lasa destul de usor cand varfurile contactelor erau putin indreptate.
@dr_dumi - poate pui niste poze in timpul unei montari sa vedem ce nu e bine. Incearca sa pozezi placa aia electronica cand sta libera pe contactele de la baterie.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
@chrysstyann ai mare grija cu capacelele metalice pentru ca am auzit pe multi ca acestea au prostul obicei de a oxida si de a ramane blocate pe valve. Daca ai de gand sa montezi asa ceva pune preventiv niste vaselina pe filetul de la valve.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
