Cheie Briceag Pentru Duster
  • Răspunsuri 166
Îmi doream o cheie briceag la Duster. Am căutat un pic pe net, fără a găsi o soluție ce părea a fi funcțională. Cam renunțasem la idee, până când m-am întâlnit cu @Mekkes cu ocazia scurtei sale vizite
Sambata seara am reusit sa ajung si sa iau kiturile. Undeva la 2 oct revin in tara si incep distributia.
Un mic upgrade la cheie E montata de test, nu am gasit o emblema mai mare dar merge si asta
Daca nu ma inseala ochii, carcasa din filmulet nu e facuta special pentru Duster. Omul a taiat pe ici pe colo, a pilit placa...
Pai daca te pricepi si ai sculele necesare poti sa iei o carcasa mai de doamne ajuta, care sa aiba interiorul pretabil la matzele cheii originale, o ajustezi si ai cheie beton.
Io am preferat cheia de la Mekkes pentru ca nu sunt bricolator in sinea mea :)) ... vreau cat mai putina bataie de cap.
Azi m-am intalnit intamplator cu colegul @ToranagaSama si am intrat si eu in posesia cheii.
Dupa 2 ore de chin, si o cheie nefunctionala, sincer va invidiez pe cei carora le-a iesit din prima. E clar ca acele lamele nu se aseaza pe pozitia corecta dupa ce se preseaza cheia.
Functioneaza ambele butoane (lucreaza corect, se aude acel click..) insa doar 1-2 apasari.. contactul de alimentare pe placa se duce in balarii... Voi ati folosit lamelele din pachet, sau le-ati mutat pe cele originale?!
P.S. A mai ras si nevasta-mea de mine ca sunt inginer si dupa 2 ore nu am reusit sa montez o cheie cu 2 butoane. Acum sunt ranit in orgoliu si am nevoie de ceva sfaturi :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Eu am taiat cam 2 mm din lamela care vine spre centrul cheii (spre placa circulara - scuzati-mi terminologia da nu ma mai explic :D), am indoit-o putin mai mult spre baterie si am asezat mai bine buretii pe cele 2 intrerupatoare de pe placa electronica (prin asezat bine inteleg presat prin miscari circulare repetate).
Acum functioneaza ok, cu singura mentiune (expusa intr-un post anterior) ca, butoanele fiind mult iesite in exterior, se declanseaza foarte usor (chiar si din buzunar, daca ma aplec)...
Intrebare pentru cei care au cheie briceag luata de la Mekkes:
Voua vi se intampla sa se blocheze lama in interiorul cheii?
La mine se intampla din ce in ce mai des si am nevoie de ceva ascutit sa o scot (butonul de eliberare e intepenit la faza asta).
Sunt de acord ca uneori apas mai tare pe lama (cu butonul apasat, evident) dar n-ar trebui sa se intample asta, nu?
Poate ma aflu in situatia in care n-am ceva ascutit la indemna si in cazul asta nu pot folosi cheia.
Editat de cosminium
Eu am desfacut acel buton, am pus putin ulei de mecanisme acolo, si am rasucit acel arc nu la 180 de grade cum era, ci la 360 de grade, si e mai tare, cheia se deschide mai rapid acum.
Din pacate, inca nu am reusit sa fac placuta de circuite sa stea pe lamele corect :(
Ma gandesc serios sa tai acele lamele, si sa lipesc cu cositor 2 fire subtiri in locul lor care sa faca legatura intre conectorii bateriei si placa.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
