Acesta este consumul meu în peste 15.000 km. de când am ridicat mașina de la dealer. Tracțiunea a fost pe auto aproape tot timpul. Maximum 50 km au fost pe 4x4 locked. Modul ECO folosit maximum 20 km. de curiozitate. AC când a fost cazul, fie pentru răcire, fie pentru dezaburire. În primii 10.000 km. presiunea în roți a fost 2.4, după care am scăzut la 2.2
Consumul arătat în bord este mincinos. Bordul arată cu 0.5-1.0 litri/100 km mai puțin decât realitatea calculată prin metoda plin-plin.
Editat de Mazarin
  • Răspunsuri 698
La 24.05.2020 la 18:54, Mazarin a spus:
Asta daca consideri ca pompa de alimentare de la benzinarie e corecta si sistemul de masura al calculatorului masinii nu are erori: a..si tu ai umplut-o identic de fiecare data.
Editat de Louis
Eu diferentele le pun pe seama faptului ca nu alimentez mereu cu aceeasi cantitate.Nu stau mereu sa pun pana.n buza.Desi am inteles ca nu i ok treaba asta.
habar n-am cum functioneaza preaplinul de la pompe. o fi identic la orice pompa? apoi cred ca iti trebuie o lanterna si sa umpli de fiecare data pana la acelasi nivel.
am facut doar un plin. nici nu stiu cum sa procedez...sa-l fac de fiecare data doar pana cand sare pompa..sau sa ma chinui sa "indes" pana da pe afara, asta daca ai timp si rabdare :) ; cat o mai intra...dupa ce sare prima data pompa, nu de alta dar 2-3 litri pot face diferenta.
Acum 1 oră, Louis a spus:
Pompa de alimentare de la benzinărie are verificare metrologică, în timp ce calculatorul de bord nu are. Calculatorul de bord este setat mincinos, tot așa cum și vitezometrul este setat mincinos.
Referitor la alimentare în 80% din cazuri am alimentat de la aceeași stație și aceeași pompă. După ce decuplează pistolul mai pun de fiecare dată încă 7 litri. Oricum nu au fost diferențe semnificative în celelalte 20% din cazuri când am alimentat din alte pompe.
Editat de Mazarin
Vitezometrul este setat "mincinos" pentru binele tau.
Ai o toleranta care te va salva de amenda, pentru ca este foarte greu sa mentii viteza constanta, chiar si cu pilotul automat, pentru ca sunt o multime de factori care influenteaza viteza - panta/rampa/vant ( lateral, spate, fata )/cauciucuri/sol samd.
Pe bus, CAN mai exact, viteza este cat se poate de exacta.
Consumul mediu raportat de computerul de bord este o cu totul alta discutie...acolo un inginer a gandit ceva, dar cam da cu virgula la toti cei care au scris codul acolo, unde virgula aia e intre 0.5 si 1L in plus fata de consumul afisat.
7 litri?! mi se pare..wow! nu vor sa-si vanda marfa la benzinarie..sau e by design..sa ai spatiu gol in rezervor? sau nu cumva litrul verificat metrologic..are 0,9l, ceea ce ar explica si.."indesarea"
vitezometrul, nu stiu la ce il raportezi (aplicatia gps?) si nu stiu cum functioneaza in realitate, dar imi inchipui ca se masoara o turatie dupa iesirea din cutia de viteze...si cred ca depinde si de cat de uzate sunt anvelopele, alunecarea rotii pe asfalt etc; la aceeasi turatie scoasa din cutia de viteze, o roata cu un diametru mai mare (cativa mm acolo) va duce masina mai repede decat o roata mai mica, se poate calcula cat inseamna procentual...%
pt o anvelopa 215/60/R17 ..lungimea cercului 2x pi x R = 6,28  x (17inch/2+ 215mm x 0,6) = 6,28 x (43cm/2 + 129mm) =6,28x 344mm = 216cm are lungimea cercului roata in cauza de 17''
o roata tocita cu 4mm in raza 2x pi x (R -4mm) ~213,5cm..deci diferenta e de 2 x pi x 4mm = 6,28 x 4mm = 2,5cm
vine cam 1%, adica iti arata in bord 100kmh..dar tu ai de fapt 99
cat poate patina roata intr-un km..nu pot calcula.
Editat de Louis
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
