Duster Ph2
Iarna nu porneste start-stop decat dupa ce motorul atinge temperatura optima de functionare. Asta stiu sigur.
Vara nu stiu cum e cu A/C-ul, probabil e ceva sistem electric auxiliar care iti tine pornit A/C-ul o perioada.
deci iarna pot sa las S&S acasa, il car degeaba dupa mine... glumesc bineinteles, dar asta e idee, 4 luni pe an sistemul ala nu ajuta la nimic.
vara, AC-ul nu are cum sa functioneze, fiindca e dependent de functionarea motorului. Compresorul de AC e antrenat de catre motor prin intermediul curelei de servicii. Daca motorul e oprit, atunci e "game over" si compresorul se opreste. Mai merge cateva secunde sistemul (aeroterma) cat timp mai exista presiune in instalatie, dupa care se opreste :aww:
LE: Daca stau si ma gandesc mai bine, nici iarna nu mai ai incalzire dupa ce motorul se opreste. Deci presupunand ca motorul e la temperatura optima si tot ce vreti, S&S functioneaza. Ma opresc la un semafor sau in trafic, se opreste motorul -> pompa de apa nu se mai invarte -> chiar daca aeroterma functioneaza (electric) va sufla aer din ce in ce mai rece, fiindca in calorifer nu mai are cum sa ajunga apa calda (pompa de apa fiind oprita).... AC-ul si incalzirea ar putea functiona cat timp motorul e oprit decat daca sistemele astea ar fi antrenate 100% electric...ceea ce n-o sa se intample curand...
Editat de kidu79
  • Răspunsuri 163
Cum am promis, am revenit cu pozele!
In sfarsit, dupa 3 luni de asteptare, am luat masina de la dealer - un Duster dCi 110 4x2 Laureate! Sunt foarte multumit de masina, nu as schimba-o cu una de fabricatie straina! O sa revin cu poze c
Si daca ai avea mii de km. Diferenta intre a merge constant la 110km/h sau 140km/h, la un drum de 1000km pe autostrada, luand in calcul si pauzele, opririle la eventuale puncte de frontiera, cozi si a
consumul este dat in mod 4x2 (ciclu, urban, extern si mixt), deci da, in mod 4x4 va consuma mai mult decat in 4x2.
Ce nu imi e clar la afirmatia ta e: cu ce anume compari consumul lui 1.2 4x4 ? cu 1.5dCi 4x4 sau cu 1.6 4x4 ?
Cred ca se referea la faptul ca va fi mai mare, asa cum si la diesel 4x4 e mai mare decat la diesel 4x2, din cauza frecarilor suplimentare pe 4x4 ( chiar decuplat) si a greutatii mai mari.
Cei care aveti PH2.
Se regaseste pe masina voastra a 3-a priza, cea care in pozele din manual apare in spatele tetierei dreapta spate?
La mine nu e pe acel suport de plastic, o sa rabatez si spatarul poate nu o gasesc eu.
Daca nu o gasesc, o sa le scriu celor de la Dacia si celor de la Renault Ungaria sa vedem ce imi vor raspunde. (in manual nu scrie ca ar fi disponibila doar pentru anumite modele sau tari).
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
