Duster Ph2
Iarna nu porneste start-stop decat dupa ce motorul atinge temperatura optima de functionare. Asta stiu sigur.
Vara nu stiu cum e cu A/C-ul, probabil e ceva sistem electric auxiliar care iti tine pornit A/C-ul o perioada.
deci iarna pot sa las S&S acasa, il car degeaba dupa mine... glumesc bineinteles, dar asta e idee, 4 luni pe an sistemul ala nu ajuta la nimic.
vara, AC-ul nu are cum sa functioneze, fiindca e dependent de functionarea motorului. Compresorul de AC e antrenat de catre motor prin intermediul curelei de servicii. Daca motorul e oprit, atunci e "game over" si compresorul se opreste. Mai merge cateva secunde sistemul (aeroterma) cat timp mai exista presiune in instalatie, dupa care se opreste :aww:
LE: Daca stau si ma gandesc mai bine, nici iarna nu mai ai incalzire dupa ce motorul se opreste. Deci presupunand ca motorul e la temperatura optima si tot ce vreti, S&S functioneaza. Ma opresc la un semafor sau in trafic, se opreste motorul -> pompa de apa nu se mai invarte -> chiar daca aeroterma functioneaza (electric) va sufla aer din ce in ce mai rece, fiindca in calorifer nu mai are cum sa ajunga apa calda (pompa de apa fiind oprita).... AC-ul si incalzirea ar putea functiona cat timp motorul e oprit decat daca sistemele astea ar fi antrenate 100% electric...ceea ce n-o sa se intample curand...
Editat de kidu79
  • Răspunsuri 163
Cum am promis, am revenit cu pozele!
In sfarsit, dupa 3 luni de asteptare, am luat masina de la dealer - un Duster dCi 110 4x2 Laureate! Sunt foarte multumit de masina, nu as schimba-o cu una de fabricatie straina! O sa revin cu poze c
Si daca ai avea mii de km. Diferenta intre a merge constant la 110km/h sau 140km/h, la un drum de 1000km pe autostrada, luand in calcul si pauzele, opririle la eventuale puncte de frontiera, cozi si a
consumul este dat in mod 4x2 (ciclu, urban, extern si mixt), deci da, in mod 4x4 va consuma mai mult decat in 4x2.
Ce nu imi e clar la afirmatia ta e: cu ce anume compari consumul lui 1.2 4x4 ? cu 1.5dCi 4x4 sau cu 1.6 4x4 ?
Cred ca se referea la faptul ca va fi mai mare, asa cum si la diesel 4x4 e mai mare decat la diesel 4x2, din cauza frecarilor suplimentare pe 4x4 ( chiar decuplat) si a greutatii mai mari.
Cei care aveti PH2.
Se regaseste pe masina voastra a 3-a priza, cea care in pozele din manual apare in spatele tetierei dreapta spate?
La mine nu e pe acel suport de plastic, o sa rabatez si spatarul poate nu o gasesc eu.
Daca nu o gasesc, o sa le scriu celor de la Dacia si celor de la Renault Ungaria sa vedem ce imi vor raspunde. (in manual nu scrie ca ar fi disponibila doar pentru anumite modele sau tari).
