Resetare martor schimb ulei
Good to know ce-ai zis despre anul introducerii senzorului de degradare :)
Ramane totusi intrebarea: ce ar trebui sa recunoasca acel indicator la astia care avem masinile fabricate pana in 2013 cand aparent s-a adaugat ceva senzor de degradare a uleiului?
Daca depasirea a 1 an de la ultima revizie/resetare nu o arata, depasirea a 15.000 km(cum era la inceput intervalul de revizie) nu o arata...atunci ce cauta acolo ? :) Si de ce se mai chinuie astia la revizii sa faca "resetarea" lui?
Asa cum am spus si mai sus pana la urma nu ma deranjeaza faptul ca nu face nimic dar de ce este a fost totusi atata agitatie cu el de la inceput, inclusiv mentionarea lui si a operatiunii de resetare in cartea de service?
Ca si pana acum o sa ignor existenta lui si-mi vad linistit de treaba :)
Editat de klaus
  • Răspunsuri 47
Instructiunile sunt prezente si in manualul masinii, la capitolul mentenanta schimb ulei   La pasul 3 sunt necesare doar 3 apasari de pedala
Tii minte cand ai facut ultimul schimb de ulei, si peste 15.000 il schimbi din nou
Am incercat sa caut in forum ceva legat de acest subiect dar nu am gasit, asa ca postez eu. Am aflat de la un inginer din service cum poti reseta martorul de schimb ulei fara sa cuplezi masina la t
@Klaus- reconsideram un pic problema pentru ca am informatii detaliate acum.Senzorul a aparut odata cu euro 5 ,deci din 2010...El activeaza martorul de ulei de pe tabloul de bord daca se degradeaza uleiul.Degradarea uleiului are loc si daca ai un regim mai dur care duce la multe cicluri de autocuratare al filtrului de particule.Filtrul de particule se autocurata cu ajutorul unui injector separat ce pulverizeaza cu presiune in filtru...aceasta actiune duce la dislocarea unor particule "dure" gen zgura depusa pe filtru ce afecteaza si calitatea uleiului...Deci te sfatuiesc sa faci schimbul de ulei...
Ma depaseste cum filtrul de particule afecteaza uleiul. Curatarea DPF se face cu motorina injectata pentru arderea reziduurilor (nu dislocarea lor) si n-are absolut nici o treaba cu circuitul uleiului in motor.
Mie senzorul mi s-a aprins cam la o saptamana dupa ce am facut revizia (pe la 14-15.000 km), resetat rapid pe marginea drumului, pedala mai departe.
Cred ca (nu stiu sigur pt ca diferă mult la diverse tipuri de motoare si nu am citit f mult, doar cat sa mă informez pt a ma decide la motorizare...) curatarea DPF pe lângă injectia suplimentara de motorina presupune si un regim termic mai "cald" de lucru al motorului... Asta ca sa favorizeze aprinderea motorinei extra din filtru (nu de alta, dar cumva trebuie sa ia foc si aia).
Acest regim termic special ar putea fi o explicatie plauzibila pt degradarea uleiului prematur, daca se repeta prea des situatia data.
Are sens?
Editat de Killer82
Regenerarea declanseaza (daca e nevoie) la mers constant peste 2500 rpm, deci regim de autostrada in mare parte, sau DN in treapta 5 :) Tocmai d-aia este recomandat sa mai scoti diselurile cu DPF din oras, ceea ce nu mi se pare un regim termic special. Asta pentru ca gazele din evacuare sa mentina o temperatura ridicata constanta, necesara arderilor din filtru. Temperatura motorului e tinuta in frau de termostat, altfel ne-ar fierbe motoarele. Ori ca mergi cu 50 in oras, ori cu 150 pe autostrada, temperatura maxima a unui motor ce functioneaza in parametrii corecti este aceeasi.
Editat de dragosb
Mnoa, nu stiu... Eu retin explicatia asta de undeva da e posibil sa fi fost celalalt tip de curatare DPF. Ma mai interesez la un coleg care e "maniac" cu Dieselu si revin.
Posibil sa fie si pe aici pe pe undeva explicat mai frumos si mai la obiect pt 1.5 dci...
Editat de Killer82
Nu am diesel, dar pentru ca sunt in cautarea unui ulei pentru mine am dat peste uleiul Elf Evolution Full Tech FE 5W-30 pe care scrie post treatment system compatible (DPF)
Regenerarea la E5 cu DPF se face când vrea ECU injecție, chiar și la ralanti. Sunt ceva condiții de îndeplinit dar nu sunt de tip și (dacă a și b și c atunci regenerare) ci mai degrabă de tip sau, că altfel nu se mai regenerează în veci.
OCS - oil contol sistem nu are bec, ci led, iar la ph2 e înlocuit de meniul cu cheie. Datele pentru OSC sunt prelucrate de injecție și când e necesar dă comandă de aprindere filar(ph1) can(ph2).
De ce ulei DPF friendly?
..curatarea DPF pe lângă injectia suplimentara de motorina presupune si un regim termic mai "cald" de lucru al motorului...
dar o parte din motorina aia poate ajunge în baia de ulei îmbătrânind prematur uleiul = explicație mai uțin științifică
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
