Cum se scoate motorina din rezervor
Daca devine obisnuinta ar fi bine sa-ti cumperi o pompa electrica care se monteaza ( si demonteaza lejer ) pe furtunul de alimentare care vine de la rezervor sub capota motor.
  • Răspunsuri 27
A dus masina la reprezentanta cand a observat ca moare relantiul, au mers pe varianta combustibil de proasta calitate, a alimentat doar la omv. Maine va preda masina sa fie dusa la fabrica sa fie repa
Golit rezervorul, schimbat filtrul de motorina, pompat manual pana se incarca traseul si se curata de benzina ramasa pe traseu. Dar cert, nu mai pornesti motorul de loc. Trebuie dusa pe platforma daca
Se goleste rezervorul cu pompa manuala, se pun cam 5l motorina, pornesti motorul, il lasi putin sa mearga, scoti motorina ramasa si apoi faci plinul.
  • 3 months later...
Eu unul am comis-o nasol....am pus 15l de benzina cand eram pe rosu in Dusterul meu FL 1,5 dci. Partea proasta e ca am mers cam 2 km pana acasa cand am dat volumul la medianav la minim pentru ca mi s-a parut ca se aude ceva...atunci am incgetat realizand ce am facut.
Ce ma sfatuiti sa fac?
P.S. am mai facut-o acum 10 ani la o fabia 1,9 sdi (non turbo) ...doar am golit rezervorul am pus motorina si motorul a mers ca nou... aici am inteles ca este alta poveste...
Multumesc.
Golit rezervorul, schimbat filtrul de motorina, pompat manual pana se incarca traseul si se curata de benzina ramasa pe traseu. Dar cert, nu mai pornesti motorul de loc. Trebuie dusa pe platforma daca vrei sa mergi cu ea undeva sa faci toate operatiile. Sau remorcata.
Pentru ca am comis-o si eu in acest weekend (nu chiar ca tine caci, eu mai aveam vre-o 20-15 l de motorina si am pus 37 de benzina. Si am mers cu masina cam 70 km)... pot sa te sfatuiesc.
Cum a zis si @fnicolau (care a fost prezent la "repararea" prostiei mele):
1 Dai toata benzina afara la pompita din compartimentul motor
2 Pui 3-5 (tinand cont ca ai pus 15 l pe "becul aprins", poate ca ar fi indicat sa pui chiar 10 l) de motorina in rezervor
3 amorsezi rampa cu pompita si dai in continuare la pompa ca sa impingi pe retur benzina ce o ai in rampa.
4 acum exista 2 variante:
4.1 pornesti motorul si il tii in turatie in jur de 2000 rpm (ceea ce mi-a facut mie prietenul @KAROLOKW care m-a ajutat cu prostia mea) aprox 1 min, dupa care opresti motorul, scoti carburantul ramas si pui altul curat pana umplii rezervorul.
4.2 dai din nou motorina, de la punctul 3, afara (la pompa) si pui alta curata inapoi (ceea ce ne-a sfatuit sa facem un mecanic tot de la Dacia) si-abia atunci pornesti motorul.
5 Acorzi putina atentie in viitorul apropiat furtunelor de carburant de la motor
Multumesc pentru info. Am ales si facut varianta 4.2.
Partea cea mai tampita este ca dupa ce am scos a doua data motorina pana ce nu a mai iesit nimic, am pus 4l de motorina si m-am dus la prima benzonarie, unde am facut plinul ... stupoare, au intrat doar 40,6 l ???
Masina merge normal...ce dracu sa fac? Merci.
