...Deci, eu cred ca s-a schimbat ceva la noile jenti de aliaj de la FL fata de Duster faza 1.
Din pacate nu se poate schimba nimic la faptul ca jantele de aliaj sunt.... de aliaj. Mi se pare ca au facut o "ieftineala" stuida daca nu au utilizat prezoanele cu saiba! Sa asteptam si alte informatii (de la alti colegi cu FL) si daca toti au la fel... atunci avem (aveti) o problema.
Prezoanele cu saiba se pun la jantele de aliaj pentru a nu exista frecarea (care si "mananca" din material, in timp) cu materialul mult mai moale dect cel de pe jantele de tabla/otel
  • Răspunsuri 190
Deci pot pune la aliaj cele de tabla? Cum imi dau seama ca sunt bune?
Eu am primit jantele de aliaj cu prezoanele aferente.
Grosimea partii de prindere a jantelor difera de la un model la altul, de aceea este bine ca si dimensiunea prezonului, lungimea lui, sa fie corespunzatoare.
Acea grosime are un indicativ, cred ca B;
oricum, daca ai toate caracteristicile jentii, mergi cu ele la un ”distribuitor de prezoane” si primesti de la acesta prezoanele corespunzatoare.
Sunt de preferat prezoanele cu saiba.
Confirm si eu, la facelift sunt prezoanele obisnuite, fara nici o smecherie, chiar daca ai jante de aliaj direct de la fabrica. Am scos un surub si m-am dus cu el sa cumpar antifurturi. Am gasit chiar usor, cred ca cele de Logan sunt la fel.
Nu stiu exact de unde vine nebunia cu prezoane diferite si cu zvonuri cum ca unele prezoane nu s-ar mai desfileta etc.
Acum aveti si voi grija sa nu strangeti la maxim antifurtul....
Să-ți spun eu ce se întâmplă dacă nu sunt prezoane cu șaibă pentru jențile de aluminiu:
se întâmplă, rar da` bine și sigur, să se deformeze cheia cu trebuie să desfaci acel prezon, și nu numai atât, ci se poate întâmpla să se rupă prezonul, mai ale s dacă faci pană ”în câmp”, noaptea pe ploaie sau viscol, nu-'i doresc....
deci sunt foarte indicate prezoanele cu șaibă.
Am auzit cazuri când s-au rupt prezoanele la vulcanizare cu acele pistoale pneumatice...
Eu de 2 ani schimb jențile manual, evit pe cât posibil pistoanele pneumatice...
Nu sunt răutăcios ci vorbesc din experiență;
mie mi s-a deformat cheia, nu s-au rupt prezoanele, pentru că aveam prezoane fără șaibe la noile jenți, și a trebuit să le schimb ulterior, prezoanele firește....
Asta cam asa este !
Eu unul am patit-o cu prezoane neadecvate si s-au desfacut parca as fi dat gaura cu burghiul in aluminiul jantei.
Altfel de ce s-au mai pus prezoane cu saiba conica ?
