Jante 15" Duster
Caută pe net, prezoane reglabile si vezi discutiile de acolo, pe forumuri sau pe site-uri.
Eu mi-am rezolvat o astfel de problemă, cu una din jantele mele și merge super ok, are diametrul mai mare sau mai mic, nu mai tin minte, si am rezolvat problema cu astfel de prezoane, dar cred că merg la jantele de aluminiu, unde există o centrare pe con.
Diferenta nu este la mine mai mare de 2 mm.
Deci jantele de aluminiu au găurile mai mari în diametru față de prezoane, ceea ce face să existe o anumită toleranță, care face posibilă o astfel de adaptare, deci nu este nici o problemă, însă dacă folosești prezoane simple, nereglabile, riști să se deformeze prezoanele și pot să apară consecințe negative.
  • Răspunsuri 33
Buna   nu doresc sa deschid topic nou, cred ca daca intreb aici e OK.   Stie cineva care e greutatea jentilor stilizate Duster 16" la facelift?   @ MaximMD: si nu ating anvelopele curbura aripi
"Diferenta mica" de 2.3mm (de la 112 la 114.3) inseamna ca TOATE gaurile sunt mai departe cu 1.15mm de locul unde ar trebui sa fie... in conditiile in care prezoanele sunt concepute sa se autocentreze
Prezoanele excentrice (reglabile) sunt concepute pentru jante de aliaj, centrate pe butuc, dar cu distante dintre prezoane usor diferita, de ceea a rotii (max 2 mm). Nu se pot utiliza la jante de tabl
Prezoanele excentrice (reglabile) sunt concepute pentru jante de aliaj, centrate pe butuc, dar cu distante dintre prezoane usor diferita, de ceea a rotii (max 2 mm). Nu se pot utiliza la jante de tabla. Totdeauna vor exista unii care totusi incearca, li se pare ca functioneaza apoi umplu forumurile cu informatii false si periculoase. E bine de tinut minte ca te joci cu viata ta si a altora cand improvizezi la sistemele de directie, franare, tren rulare....
ps - presupunand ca @psystem cauta jante tabla de 15 pentru off-road... iar "omul" i-a recomandat jante de tabla nu de aliaj...
Caut jante de aliaj pe 16 pe care sa montez Continentalurile cu care a venit masina.
Postul meu initial a fost redirectionat aici, in lipsa altui topic legat de jante Duster in general.
In cazul asta prezoanele excentrice sunt intr-adevar o solutie. Titlul topicului suna mai mult a sectiune off-road...
cine gaseste niste jante bune m,a refer sa nu fie sudate,indoite etc...dar nu va place vopseaua,e o firma la focsani care le vopseste electrostatic foarte bine si bun la pret.eu am dat pe un set de jante pe 16 acum un an jumate 100euro.pt cei care nu pot ajunge acolo le puteti trimite prin curier.
poate v-am ajutat cu ceva
Ce parere aveti despre variantele cu jante Dotz Dakar cu urmatoarele caracteristici:
- 7,00X16 / Dotz Dakar / 5X114,3 cu Anvelope ALL SEASON - 215/65 R16 RESAPATE INSA TURBO RANGER - 98 S
pret 420 janta + 426 anvelopa
- 8,00X15 / Dotz Dakar / 5X114,3 cu anvelope Toyo OpenCountry A/T 215/70R15 98 H
pret 430 janta+ 417 anvelopa
- 7,00X15 / Dotz Dakar / 5X114,3 cu anvelope Toyo OpenCountry A/T 215/70R15 98 H
Stie cineva ce reprezinta "7,00" ?
Informatii despre ET nu am gasit si vreau sa stiu daca sunt ok pentru Duster.
    • Da, și nu am găsit.
